Почему при двойном нажатии на блоке в окне выбора блоков не указывается название выбранного блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при двойном нажатии на блоке в окне выбора блоков не указывается название выбранного блока?
Непрочитано 25.05.2012, 06:46 #1
МишаИнженер
Почему при двойном нажатии на блоке в открывшемся после этого окне выбора блоков не указывается название выбранного блока?
Непрочитано 25.05.2012, 07:39
МишаИнженер, тебе ни скриншот, ни сам файл не предоставить? Я уже не упоминаю о версии AutoCAD, его локализации и наличии обновлений...
Непрочитано 25.05.2012, 14:19
VVA
Инженер LISP
МишаИнженер, Один из вариантов - блок анонимный (имя начинается с *U). А вообще действительно, телепатов тут нет.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 12:52
МишаИнженер
Вот добавляю картинку поясняющую где раньше появлялось название выделенного блока в чертеже, а тперь не стало появляться. Мне надо сделать чтобы название снова появлялось. Как это сделать?
Название: Название блока.jpg
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 13:04
Первую часть необходимых действий ты наконец-то сделал, поздравляю. А дальше??
Непрочитано 06.06.2012, 09:54
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Такая же проблема - AutoCAD 2012
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 10:09
1 | #7
сервис пак на AutoCAD установлен?
Непрочитано 06.06.2012, 10:50
kha
Дуброво
Установил. Заработало. Спасибо!
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 04:54
МишаИнженер
Мы нашли причину этого явления: версия СПДС сделанная авторами АвтоКАДА! Этот модуль СПДС обрабатывал двойное нажатие мышкой на блок и проверял не является ли этот блок его произведением. Если блок принадлежал программе СПДС то запускались команды СПДС для работы с этим блоком. А если блок был не СПДС то СПДС просто забывал выделить этот блок в окне со списком блоков. То есть это косяк авторов программы СПДС. После того как СПДС удалили с компьютера все начало работать нормально! В общем даже авторы АвтоКАДа хотели сделать как лучше, а получилось у них как всегда! Глюк в самой простой вещи в обработке блоков! <...> Кросспостинг /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.11.2012 в 09:07.
Непрочитано 16.09.2013, 11:19 Операции при двукратном нажатии открытие блоков и внешних ссылок
allar8
Как настроить в автокаде 2012 открытие внешних ссылок и блоков двойным нажатием мышки без вывода диалогового окна. Настройки "Операции при двукратном нажатии" в адаптации с использованием _xopen и -bedit результатов не дают
allar8 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 12:20
allar8, команды _-refedit и _-bedit управляются из командной строки. Создай макросы и вперёд...
Непрочитано 16.09.2013, 12:30
twilight
Offtop: как меня запарило пустое окно редактирования своего сообщения...
для открытия внешней ссылки:
New doble click action
object name: XREF
macro: ^C^C_xopen;
или редактирование по-месту:
object name: XREF
macro: ^C^C_-refedit;ok;all;yes;
Последний раз редактировалось twilight, 16.09.2013 в 12:41.
twilight вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 14:32
allar8
Если вы про ^C^C_xopen и ^C^C_-bedit, то в Автокад 2012 все равно не работают - появляется это ненужное диалоговое окно. В автокаде 2010 все работало нормально. И что странно в 2012 в "Операции при двукратном нажатии" "Блок" помечен предупреждением (желтый треугольник с восклицательным знаком). Вот скрины.
Последний раз редактировалось allar8, 16.09.2013 в 14:41.
allar8 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 14:50
allar8, всё работает. см. картинки из 2012-го.
Проверь настройки. Что-то не так, если предупреждение существует
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (84.7 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (89.2 Кб, 171 просмотров)
Непрочитано 16.09.2013, 16:17
allar8
Проверь настройки
Я разобрался где косяк. У меня установлен СПДС автодесковкий и он нигодяй переопределил это двойное нажатие на блоке. Поэтому и предупреждение было на блоке. А с внешними ссылками диалоговое окно появляется - так как внутри ссылок еще есть вложенные ссылки. С простыми внешними ссылками все гуд (Было бы конечно неплохо, чтоб xopen работала всегда на прямое открытие неважно какой внешней ссылки без диалогового окна как в acad2010.
Последний раз редактировалось allar8, 16.09.2013 в 16:26.
allar8 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 19:00
skkkk
Ускорить вход/выход из режима редактирования блока
skkkk вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
