Оптимизация расчета спецификаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Оптимизация расчета спецификаций
Непрочитано 27.09.2006, 12:45 #1
Bercut
Инженер-проектировщик МК
Как же надоело считать спецификации - занятие нудное и кропотливое думаю все со мной согласятся.
Вот и обращаюсь за помощью к ЛИСП-программистам. Задачка вроде не сложная, а сам я с лиспом к сожалению пока не знаком.
Если бы Вы ее решили, то благодарность сотен или даже тысяч инженеров к Вам в разумных пределах была бы безгранична.
Прикладываю файлик, там все необходимые пояснения.
Заранее БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
______________
ICQ 300-528-194
[ATTACH]1159346709.rar[/ATTACH]
Непрочитано 27.09.2006, 12:51 ПЕРЕВЕД
DEM
YngIngKllr
А поиском юзать не пробовал
Хотя бы эта прога
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 13:26
Bercut
Спасибо эту прогу я видел, но имелось ввиду что-нибудь простенькое, чтоб так сказать на коленке просуммировать (проверить кого-нибудь по готовым таблицам заполненных вручную). Без всяких заморочек с таблицами, сортаментами и т.п.
Bercut вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 13:31
DEM
YngIngKllr
Лови на коленке
[ATTACH]1159349484.rar[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 13:36
Может, будет проще в таком случае использовать NumLock Calculator?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 13:50
Bercut
Спасибо, DEM, за участие, но фикус в том чтоб в AutoCADе лиспиком пощелкать цифирки и готово. Где-то мне попадался код он суммирует значения текстовых строк (к сожалению только однострочный текст), вот надо что-то похожее.
kpblc, кальком конечно можно, но пока десяток другой третий пар цифр одно на другое туда засунешь, можно и самому ошибиться. А так конечно им приходиться.
Bercut вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 16:08
Sleekka
Не мне это говорить но все же, крыс я думаю уже устал давать примеры как правильно задавать вопрос.
1) если ты хотябы напишешь в каком виде у тебя цифирка текст, атрибут блока, или растр может тебе кто то и начнет помогать.
2) для цифирок записаных в текстовые объекты море прог написано ищи в даунлоде.
3) тему надо было назвать калькулятор в автокаде. Оптимизация - ето когда есть полная автоматизация и есть полная рукокалькуляция, оптимизация - ето поиск решения между одним и другим для получения наибольшей выгоды от процесса. а в итоге нужно два числа сложить было зато название то какое!!!
Sleekka вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 16:12
Sleekka
и еще НА ЭТОМ ФОРУМЕ МОРЕ ЗОЛОТЫХ ЛЮДЕЙ, нужно только правильно попросить. пример на сколько отзывчивы люди можно посмотреть хотя бы здесь. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9616
Sleekka вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 20:35
ilka_t
(defun C:SUM (/ n summa nab el txt)
(if my_kult
(my_kult)
(princ "\nCopyright by Alexey Mironchuk.")
(setq n 0 summa 0 nab (ssget))
(repeat (sslength nab)
(setq el (entget (ssname nab n)))
(if (or (= (ch_dxf 0 el) "TEXT") (= (ch_dxf 0 el) "MTEXT"))
(progn
(setq txt (ch_dxf 1 el))
(if (or (eq (substr txt 1 3) "%%O")
(eq (substr txt 1 3) "%%o")
(eq (substr txt 1 3) "%%U")
(eq (substr txt 1 3) "%%u")
(setq txt (substr txt 4))
(setq summa (+ summa (atof txt))
n (1+ n)
(princ (strcat "\nSumma - " (rtos summa 2 4)))
(princ)
(princ " SUM loaded")
(princ)
Было такое дело, я тоже просил и вот что написали, простенько но складывает... есть один минус, чтобы складывать нужно каждый раз заново команду щелкать, нет зацикливания.... может ктонибудь подправит
ilka_t вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 00:30
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
ИМХО - самое идеальное, когда есть спецификация в Exel'е, которая затем перекидывается в акад. Я начинаю пользоваться ATable, очень радует, хорошая штука
поделюсь своей считалкой:
[ATTACH]1159389050.rar[/ATTACH]
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 06:49
Константин Михайлович
Красноярск
а нет ли у кого проги которая может сказать общую длину выбраных линий на чертеже?
Константин Михайлович вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 07:36
Bercut
С кодом, выложенным в посте №9 что-то не так: после выбора объектов выдает сообщение "; error: no function definition: CH_DXF"
Bercut вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 07:42
Bercut
Сообщение от Sleekka
1) если ты хотябы напишешь в каком виде у тебя цифирка текст, атрибут блока, или растр может тебе кто то и начнет помогать...
А вот уважаемый Крыс все сразу понял, потому что посмотрел приложенный файлик, где все ясно и понятно.
А за наставления спасибо, учтем.
Bercut вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 07:57
Bercut
Сообщение от Константин Михайлович
Не помню кто его выложил, но огромное ему спасибо, очень просто и удобно.
(defun Clina (/ Nab Sum i Curve Param)
(vl-load-com)
(if (setq Nab (ssget))
(progn
(setq Sum 0 i 0)
(repeat (sslength Nab)
(setq Curve (vlax-ename->vla-object (ssname Nab i))
i (1+ i)
Param (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getEndParam
(list Curve))
(if (not (vl-catch-all-error-p Param))
(setq Sum (+ Sum (vlax-curve-getDistAtParam Curve
Param)))
(princ (strcat "\nСумма длин выбранных элементов равна: " (rtos
Sum 2 2)))
(prin1)
Bercut вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 09:06
kha
Дуброво
а мне больше нравится вот этот алгоритм:
(vl-load-com)
(defun c:entLen (/ set:OfEnts int:l rea:LengthOfEnts)
(setq set:OfEnts (ssget)
int:l 0
rea:LengthOfEnts
0.0
) ;_ setq
(while (< int:l (sslength set:OfEnts))
(setq rea:LengthOfEnts
(+ rea:LengthOfEnts
(vlax-ename->vla-object (ssname set:OfEnts int:l))
(vlax-curve-getEndParam (ssname set:OfEnts int:l))
) ;_ vlax-curve-getDistAtParam
) ;_ +
) ;_ setq
(setq int:l (1+ int:l))
) ;_ while
(princ (strcat "\nПримитивов: - "
(itoa (sslength set:OfEnts))
"\nОбщая длина: - "
(rtos rea:LengthOfEnts)
) ;_ strcat
) ;_ princ
(prin1)
) ;_ defun
тоже не помню, кто его создал, огромное ему спасибо )))
kha вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 10:20
Zombie
Еще хорошо когда данные таблицы выполнены по ГОСТу... ммммммммм.
[sm2605]
Zombie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 10:49
Bercut
В поиске как ни рыл ничего не нарыл, точнее нарыл, но не совсем то.
На автокад.ру тоже был.
Придется изучить Лисп
Bercut вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 12:33
alisa
Питер
Какие у нас все же люди отзывчивые (без иронии)! Советы, предложения... А для меня этот вопрос делится на две части:
1. Как это можно сделать - чисто техническое решение, знание ради знания? На это все и откликаются, что просто замечательно. Мне тоже интересно.
2. А какого черта я буду проверять спецификации, тратить время? - это уже вопрос принципа, если угодно. Не в детском саду. У нас эта проблема решена так: все обязуются пользоваться программой автоматического подсчета. Купили недорогую, но очень приличную программку - и все. Не хочешь, не умеешь пользоваться - сразу ощутишь облегчение кармана.
alisa вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 15:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от alisa
Вот когда жизнь ударит больно, принципы сразу изменятся. Будешь проверять, перепроверять, дописывать. То, что "автоматическая" программа не сосчитала.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 17:15
alisa
Питер
ShaggyDoc:
Ударяла уже...
Я раньше тоже так поступала - и пересчитывала, и перепроверяла. Но этак можно дойти до того, что будешь стараться делать все сам, а это бред. Ошибки, описки, недочеты всегда были, есть и будут, я к этому отношусь спокойно, каждую букву не проверишь. Но есть какие-то вещи, которые смешно проверять - это же простая арифметика, если говорить конкретно о спецификациях. Длины стержней, количество тоже проверять будем? За что-то подчиненные должны отвечать?
Вообще-то это скорее вопрос организации рабочего процесса, но к теме имеет самое непосредственное отношение. [/quote]
alisa вне форума
