Здания рядом - как понять какой строительный объём? Как одно или как два?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Здания рядом - как понять какой строительный объём? Как одно или как два?
Непрочитано 26.05.2012, 15:50 #1
newAndrey
Тюмень
Здравствуйте!
Срочно нужно понять - ТРИ административных здания зарегистрированы под одним номером №50.
Но они имеют отдельные входы, разные фундаменты, их стены (как показано на рисунке) выходят над кровлей на 600 мм то есть это три отсека.
НО! Они соединены между собой проходами. То есть сообщаются.
ВОПРОС - это один строительный объём или это разные объёмы??????
С уважением,
Заранее благодарен!
На ПГС такого не объяснют. А спросить не у кого....
Непрочитано 26.05.2012, 18:20
jtdesign
Riga
Были 3 здания (брандмауэры над кровлей), после реконструкции стало 1. Правильно ли это, надо смотреть разрешенную величину противопожарных отсеков. И что написано в деле БТИ - все под одним литером или 3 или вообще еще больше. Под 1 адресом могут и 50 зданий (на территории 10 га) быть и без какого нибудь деления на корпуса или по другому.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 12:37
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Если здания существующие, то по документам БТИ, скорей всего, они значатся под разными литера.
Не ясна суть вопроса:
Сообщение от newAndrey Посмотреть сообщение
С какой целью задан вопрос?
Если для расчета стоимости ПИР для реконструкции - зависит от Задания, в каком здании выполняются работы.
Да, посмотрите еще, как выполнено подключение к инженерным сетям, в целом ко всему зданию или отдельно к каждому.
Успехов Вам в делах ваших.
ГИП б/у вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Строительный объём Огурец Прочее. Архитектура и строительство 22 05.12.2013 14:11
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
