Казус Автокада 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Казус Автокада 2006
Казус Автокада 2006
Непрочитано 27.09.2006, 15:47 #1
Казус Автокада 2006
Lexa
Конструктор
вот такая канитель у меня все время выходит , когда чертежи делаю, см файл, затем Меню-Вид_3Д орбита..
Может кто знает???
[ATTACH]1159357642.rar[/ATTACH]
Непрочитано 27.09.2006, 15:57
Ну установлена у тебя там высота (thickness) не 0, бывает...
2 варианта борьбы:
1. Вид справа, например; выделить все "выступающие"; в окне свойств установить Высоту = 0
2. Попробовать лиспик:
[Выделить все]
(defun c:thick ()
  (foreach item	(mapcar
		  'vlax-ename->vla-object
		  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "_X"))))
		  ) ;_ end of mapcar
    (if	(vlax-property-available-p item 'thickness)
      (vla-put-thickness item 0.)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
Эффект будет одинаков
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 16:03
Lexa
Конструктор
Сообщение от kpblc
2 варианта борьбы:
[Выделить все]
(defun c:thick ()
		  ) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
спасибо, но вот насколько я понял, линии рисуются плоскостями, а высоту я нигде не менял, потому что не знаю где, к тому же она не у всех линий.
Lexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 16:07
Lexa
Конструктор
все, я разобрался, классная вещь!!!
спасибо!!!
Lexa вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 16:12
Чтоб в дальнейшем не рисовать "плоскостями", поставь сист.переменную thickness в 0
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 16:21
Lexa
Конструктор
Сообщение от kpblc
а где это??? спасибо
Lexa вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 16:36
Дык ета... С ком.строки вбивай
thickness
и на приглашение - введи 0
Или на окне свойств (на рисунке ничего не выделено) поставь Высота = 0
Непрочитано 27.09.2006, 17:24
AY
webcad.pro
Московская обл.
Обнулить у объектов Thickness так же возможно штатными средствами не прибегая к лиспу:
[Выделить все]
Command: change
Select objects: all
82290 found
2 were not in current space.
Select objects:
Specify change point or [Properties]: p
Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: t
Specify new thickness <varies>: 0
Cannot change thickness for BLOCKs.
Cannot change thickness for DIMENSION.
Cannot change thickness for SPLINE.
Cannot change thickness for ELLIPSE.
Cannot change thickness for HATCH.
Cannot change thickness for MTEXT.
AY вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 17:26
Zouss
в шаблоне по умолчанию исправь (обычно acadiso.dwt) чтоб в каждом новом чертеже не...
Zouss вне форума
