Плоская рама в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Плоская рама в СКАДе
Непрочитано 27.09.2006, 22:41 #1
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Помогите, люди добрые, начинающему.
Как сделать так, чтобы упор крана (См. рис.) деформировался вместе с подкрановой балкой, а не отрывался от нее?
[ATTACH]1159382485.jpg[/ATTACH]
Постинг воспринимать как личное мнение.
Непрочитано 28.09.2006, 00:17
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
судя по рисунку у вас узел упора не принадлежит элементу подкрановой балки
вам нужно этот узел "врезать" в элемент подкрановой балки, балка этим узлом будет делиться на 2 элемента
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 00:54
wjea
Torero
В типовых проектах, я видел два варианта установки тупиковых упоров для мостовых кранов(если я только правильно понял о чём идёт речь) приварка упора к рельсу или болтовое крепление. Возьмите типовой проект и повторите узел. Что Вас озаботила именно совместная деформация?
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 08:42
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
2 wjea
Меня интересует деформация всей конструкции при ударе в упор. Ну и немножко хотелось бы СКАД изучать.
2 cyberkolbasa
Вот это я понял, что он не принадлежит подкрановой балки. Вопрос остается, как это сделать?
Torero вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 09:19
cyberkolbasa
Уфа
Сообщение от Torero
2 cyberkolbasa
вкладка "узлы и элементы" / элементы / добавление стержней с учетом промежуточных узлов / выбираете элемент подкрановой балки / подтвердить выбор
ps. вы пробегитесь хотябы раз по всем панелям инструментов, это бывает полезно, чтобы осмыслить основные возможности (любой программы), тем более в скаде такие наглядные пиктограммки, что никакого хэлпа не надо
Непрочитано 28.09.2006, 09:43
wjea
Torero
Если эту тему, Вы выбрали только на предмет изучения Скада. То выкиньте её немедленно.
Есть множество накатанных примеров, по всем возможностям этой проги, которые можно последовательно изучать, решать задачки и проверять себя.
Здесь же, прежде чем засунуть эту проблему в прогу, необходимо проделать огромную работу ---определить силу удара пружинных буферов крана о тормозные колодки упоров, распределить эту силу на две составляющие, как-то разложить горизонтальную составляющую вдоль рельса, на сам рельс и на подкрановую балку с учётом податливости, они не на сварке, а на специальных зажимах или крюках. И прочие вопросы. Зачем это всё Вам?
wjea вне форума
