Дада ввода здания в эксплуатацию - как она определяется?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Дада ввода здания в эксплуатацию - как она определяется?
Непрочитано 28.05.2012, 10:54 #1
pterik
Возник вопрос при сдаче новостройки.
Застройщик подал Декларацию о готовности строительства в Инспекцию и утверждает, что дата ввода в эксплуатацию считается от этой даты. (Февраль 2012 года)
Конечно же в этот срок дом не был готов, и видимо его декларацию вернули. А может и "тянули" её несколько месяцев, пока он не убрал все недоделки.
Как же считать дату ввода в эксплуатацию?
В законе написано "Датой ввода в эксплуатацию считается дата подачи декларации или дата выдачи сертификата".
Здание 11 этажей, в нем 160 квартир. Рядом высотные жилые дома т.е. все коммуникации несложно подключить.
Непрочитано 28.05.2012, 11:07
ser2312
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87
Разве эта дата не является датой получения разрешения на ввод в эксплуатацию?
ser2312 вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 11:40
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
То, что Застройщик подал Акт Готовности объекта в отдел Архитектуры еще ни о чем не говорит. Отдел Архитектуры должен вернуть Акт Готовности с окончательными подписями и печатями. Потом этот Акт(еще и проект на здание, согласование районного архитектора, сертификаты на стройматериалы, применяемые в строительстве и т.д.) несется в ГАСК и после проверки ГАСК выдает сертификат на здание. И на основание этого сертификата все коммунальные службы ставят на баланс и лицевые счета данный объект.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
