Отображение Mtext при простановке выносок, ПОМОГИТЕ!
Инженер-конструктор
г. Калининград
слабый ток Регистрация: 21.06.2004
Riga, Latvia
посмотри вот это:
Run REGEDIT ->HKEY_LOCAL_MACHINE ->SYSTEM ->CurrentControlSet ->Control ->Nls ->CodePage проверь чтобы все DATA соответствовали NAME таким образом: если NAME = ZYXWU, то DATA = c_ZYXWU.nls Такие же проблемы были с латышским языком. в моём случае -- помогло. |
Есть еще варианты:
1. использовать внешний редактор (типа блокнота) 2. просмотреть и исправить файл mtextmap.ini в каталоге ACAD (для 2002) либо %User%\application data\autodesk\autocad\2005\r16.1\enu\support (для 2005) (см. тему Proxy шрифты в 2005м каде (некорректное отображение)
