Проблема со стилями печати...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со стилями печати...
Непрочитано 28.09.2006, 11:01 #1
pomka
Во первых надо напечатать черным выбираю monochrome делая просмотр ничего не меняеться, остаёться цветное изображение...
Во вторых в чем разница между .ctb и .stb?
В третьих создал стиль печати .ctb при открытии одних файлов он присутствует при открытии других этот стиль отсутствует...
Разъясните пожалусто!!!
Непрочитано 28.09.2006, 12:53
Amzid
Немного информации о STB есть тут: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=29334Dx
Какой стиль печати используется в проблемном файле?
Если monochrome.CTB, то те объекты, которым присвоен цвет True Color, а не Index Color будут в любом случае печататься в цвете.
А если в файле используется monochrome.STB, то нужно смотреть на присвоенный объектам стиль печати (Normal – в цвете, Style 1 - монохром).
Amzid вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 13:04
pomka
Сообщение от Amzid
при выборе стиля есть только monochrome.stb. А где смотреть чтобы определить какой присвоен цвет True Color, или не Index Color ?
pomka вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 13:05
>pomka, если пользуешься не индексированными цветами AutoCAD'a , то хоть извернись - не будет монохромной печати.
Вывод: использовать только индексированные цвета
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 13:12
pomka
я использую те цвета которые есть ж, к , с... не выбирая других цветов..
что такое индексированные цвета?
pomka вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 13:17
Индексированные - это у которых есть индекс (номер) цвета. У цветов Тру Колор - три цифры через запятую
[ATTACH]1159435023.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 13:34
pomka
И как теперь мне быть?
Еще у мня есть чертежи на них обычные цвета без индекса, и при включении листа сразу чертеж выходит ЧБ , причем у них Plot Style Control на панели автокада не активно, те выбрать нельзя... Может мне так же можно сделать? Подскажите кто нить..
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 13:38
pomka
Вот чертеж на нем все обращаеться в черный, а на моем нет как мне так сделать?
[ATTACH]1159436534.rar[/ATTACH]
В модели все в цвете а при выходе в пространчтво листа ЧБ, мне надо сделать так же..
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 13:50
pomka
Причем если вставить мой чертеж в этот то все нормально работает и без разници каким цветом рисовалось с индексвом или без!!! Как это сделать?
pomka вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 14:10
Выбрать не пробовали?
[ATTACH]1159438284.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 28.09.2006, 14:17
также можно попробовать установить "Plot with plot style". Но только после того, как будет провернут _audit - там в файле ошибки есть.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 14:34
pomka
ничего не помогает все остаеться в цвете
pomka вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 14:37
Значится так. Приложи свою таблицу печати (команда _.etransmit), потому как 90% проблема там.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 14:43
pomka
Сообщение от kpblc
и как этим пользоваться??
pomka вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 14:49
2005 и 2006 : меню Файл -> Сформировать комплект (формкомплект) либо File -> eTransmit
Выбрать какие элементы присоединять (шрифты, таблицы печати, растры и проч.) и сформировать zip-файл.
Более ранней версии пока не стоит, так что как там делать, не помню.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 15:00
pomka
ну собрал zip-файл, а дальше что? что с ним делать?? захожу в него открываю .dwg как было все так и осталось!?!? Что дальше то делать?
pomka вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 15:15
Гхм... [img]http://img410.**********.us/img410/4237/omgblinky3sm.gif[/img]Сюдя приложить.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 15:21
pomka
Сообщение от kpblc
вот посмотри
[ATTACH]1159442464.zip[/ATTACH]
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 15:22
pomka
Как было так и осталось не меняет цвет...
pomka вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 15:38
Amzid
А так (два варианта в архиве)?
[ATTACH]1159443499.zip[/ATTACH]
Amzid вне форума
