Автокад 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2006
Автокад 2006
Непрочитано 28.09.2006, 11:46 #1
Автокад 2006
sys81
инженер
Здравствуйте!
Поставил на свой комп CAD2006 и столкнулся с такой проблемой: примногократном вводе команд с клавиатуры в версиях до 2006 года можно было их повторно не выводить, а при помощи клавишь "вверх" и "вниз" выводить их повторно. В 2006 Автокаде эта функция срабатывает только для команд, а для цифровых значений она не действует, выводятся координаты точек. возможно ли изменить какие-нибудь настройки, для того, чтобы это исправить... надоело по клаве цифры выстукивать...
Заранее спасибо!
Непрочитано 28.09.2006, 11:54
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Переменная inputhistorymode значение 0, но все равно почему-то, некоторые числовые значения все равно не запоминаются, можно отключить динамический ввод, и отобразить командную строку, тогда разницы по сравнению с 2005 по вводу последних команд не будет.
gest вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 13:02
Ze Tro
Одесса Украина
Если не ошибаюсь то корректнее inputhistorymode работает со значение 14. Могу ошибаться..... Все могу...
Ze Tro вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 11:19
Владимир Егорьев
Автокад 2006 русский.
При масштабировании объекта после попытки ввести коэф-нт масштаб. буквально при первойже цифре (коэф.=0.5) всё на свете подвисает.Размер чертежа 5000х3900.Мелкие объекты масштабируются нормально.
