Винклеровское основание Plaxis 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Винклеровское основание Plaxis 3d
Непрочитано 28.05.2012, 23:39 #1
INLuzin
Необходимо рассчитать плиту на Винклеровском основании. Никто не сталкивался с моделированием пружин (элемент Spring) в плаксисе?
Непрочитано 28.05.2012, 23:44
metod
это извините изврат. Упругий материал задавайте под фундаментом. Либо под фундамент закладывайте балки с жесткостью, равной жесткости пружины.
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 23:47
INLuzin
тут в том-то и дело, что нужно именно на пружинах) просто нужно сравнить МКЭ с реальным экспериментом на модели плиты на винклеровском основании. известно количество пружин, их жесткость и параметры плиты)
Последний раз редактировалось INLuzin, 29.05.2012 в 00:24.
INLuzin вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 17:47
d27z8
С помощью анкера с защемлённым концом (fixed-end anchors).
d27z8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 19:05
INLuzin
насколько я помню, анкеровка есть в двухмерном плаксисе. в плаксисе 3d версии 1.6 такого просто нет)
INLuzin вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 09:22
d27z8
Анкера есть во всех версиях.
d27z8 вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 09:32
Серёга - Bilder
INLuzin, если разработчики Plaxisa узнают про твои извращения, сожгут на костре как еретика.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 16:58
ant_bar
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™
В Плаксисе 3Д, начиная от 2-й версии действительно есть анкера (Ground Anchors), про 1.6 уже и не помню. У меня встречный вопрос к INLuzin: у вас получалось решать сколь-либо сложные задачи в Плаксисе. Я только однажды пытался использовать пружинки, чтобы смоделировать распорки в объемном котловане, но там то ли задача разошлась, то ли наступил Fatal Error - посчитать толком так и не удалось, потом пружинки поменяли на анкера, стало чуть лучше, но все равно задача не посчиталась - слишком много глюков, к сожалению.
ant_bar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 00:05
INLuzin
ну на данный момент я оставил попытки сделать это в плаксисе и уже все посчитал в скаде)
INLuzin вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 00:23
metod
Я так понял здесь идет непонимание о plaxis 3d. Описание Plaxis 3D найдете по ссылке http://www.plaxis.ru/shop/19/info/
metod вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 10:28
ant_bar
Совершенно верно, я имел в виду Plaxis 3D Foundation ver.2.2, а не просто Plaxis 3D.
ant_bar вне форума
Plaxis 3D Размер расчетного массива 9yard Расчетные программы 18 22.05.2014 21:06
Проектирование тоннеля в Plaxis 3d tunnel Сан_Саныч Расчетные программы 1 24.03.2011 21:47
Ищу пособие по Plaxis 3D butch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2009 22:10
Документация к Plaxis 3D Foundation svinotavr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.02.2009 16:10
Новая версия ПК Plaxis - Plaxis 3D Foundation... Дмитрий Прочее. Программное обеспечение 5 14.03.2006 07:43
