Конструирование нижних этажей кирпичных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Конструирование нижних этажей кирпичных зданий
Непрочитано 28.09.2006, 12:07 #1
drm
Подскажите, в каких нормах сказано, что нижние 6 ? этажей должны быть из керамического (а не силикатного) кирпича.
Непрочитано 28.09.2006, 12:22
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
какой-то бред...
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 12:42
drm
Да нет, не бред. Во многих многоэтажных кирпичных домах, которые я видел в постройке, нижние 5-7 этажей были кирпичные.
drm вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 12:44
drm
...кирпичными...
Тьюфу ты, из керамического кирпича конечно-же... [/quote]
drm вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 14:24
Om81
Москва, Кисловодск
В жизни такого не видел.. сколько там этажей? У нас все девятиэтажки проектируются и строятся из силикатного.. Может, если там много этажей - снизу просто силикатный не несет? Такое может быть.. А так - только ниже земли керамический нужен
Om81 вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 16:05
NIPIOLEG
Конструктор
нет таких норм. Несущая способность если только не проходит, да и это бред помоему часть так часть так делать. Учитывать надо только то что силикатный влаги боится и агрессивных сред. В уфе целый микрорайон выселили рядом с уфареактивом лет надцать назад кирпич у подоконников и карнизов как труха в руках рассыпается
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 16:08
vv_77
заказчик
Ярославль
Это наверное дизигнерская фича была!
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 23:02
geracd
инженер-строитель
Витебск
ето происки шпиёнов )
geracd вне форума
Непрочитано 30.09.2006, 06:45
Vlad®
розмысл
Иркутск
Что то ни чего не пойму. Видимо не соблюдение технологии или еще какая дефекта, но прочность силикатного кирпича может быть сумашедшей, а тут как труха говорят. Что вообще есть силикат - песок+известь+автоклав, но при этом песок должен пройти механоактивацию. Если этот момент упустить или выполнить в не в полной мере, наверное, тогда возможны такие вот дефект.
Vlad® вне форума
Непрочитано 30.09.2006, 23:16
Perezz!!
Да есть такое дело. Причём кирпич должен быть только семищелевой с размерами 65х120х250.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 19:33
Zombie
И щели, обязательно щели должны быть ровные, без сколов, все семь.
[sm2605]
Zombie вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2006, 21:36
drm
Ая-яй шутите, а люди строят... Вот выложу фотографии :evil: Надеюсь не пойдет в БРК...
Серьезно, моя долевка строится именно так - нижние этажи из керамического кирпича, остальные из силикатного.
drm вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 22:06
Om81
Москва, Кисловодск
Щас так модно! [sm205]
Om81 вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 21:16
Peter
строительство
Украина
СНиП II-22-81
1.2 Пpи пpоектиpовании каменных и аpмокаменных конструкций следует пpименять конструктивные решения, изделия и матеpиалы:
в) киpпич и камни маpок по пpочности на сжатие 150 и более в зданиях высотой более пяти этажей;
----отсюда видимо и силикатный...
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 11:32
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Vlad®
Никакого нарушения технологии, высокая влажность (под окнами и карнизами) причем дождички кислотные химреактив рядом вот и простоял кирпич силикатный не более 10 лет
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 18:20
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Максимальная этажность зданий из силикатного кирпича в Днепропетровске - 18 этажей. При марке кирпича 200 и армировании кладки в каждом ряду, это для простенков нижних этажей на пределе.
Но, в Днепропетровске все, кроме одной организации, перешли на монолитный ж.б. каркас.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 12:43
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Возможна ли кладка нижних этажей 9 этажки из пустотелого кирпича. Застройщик хочет сэкономить и требует доказательства - документ где указано что нижние этажи должны быть из полнотелого кирпича марки 125 ( Как написали наши конструктора. Сейсмичность у нас 6 баллов)
Спасибо заранее. Может где конкретно указано такое в нормах
(СНиП II-22-81
RU3006SLAN вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 13:04
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не знаю как в сейсмических районах. В обычных условиях запрета на использование пустотелого кирпича для кладки любых этажей нет.
Добавлю: действительно, существует практика проектирования и строительства нижних этажей высотных зданий именно из керамического кирпича, чтобы снизить неравномерность Усадки стен. Если здание свыше 9 этажей, то нижние я всегда выполняю из керамики. Например, если 16-этажка, то нижние 7 - керамика, верхние 9 - силикат.
Слышал, что даже есть письмо госстроя, запрещающее возведение бескаркасных зданий из силикатного кирпича свыше 9 этажей, но сам его не видел.
Последний раз редактировалось Liam, 16.02.2010 в 13:12.
Liam вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 14:41
RuSSel_86
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
СНиП II-22-81
у вас старый снип!
1.2. При проектировании каменных и армокаменных конструкций следует применять конструктивные решения, изделия и материалы, обеспечивающие требуемую несущую способность и теплотехнические характеристики конструкций.
(п. 1.2 в ред. Изменения N 2, принятого Постановлением Госстроя РФ от 29.05.2003 N 46)
RuSSel_86 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 15:16
bigden
вот на память. у какого-то кирпича (керамического или силикатного) модуль деформации при расчете деформаций кладки ничтожно мал. Наверное у керамического судя по сабжу. Внизу напряжения больше, поэтому кирпич меняют на менее сжимаемый
впомнил
3.26*. Деформации усадки кладки из керамического кирпича и керамических камней не учитываются.
Деформации усадки следует принимать для кладок:
из кирпича, камней, мелких и крупных блоков, изготовленных на силикатном или цементном вяжущем, - 3Ч10-4;
из камней и блоков, изготовленных из автоклавных ячеистых бетонов на песке и вторичных продуктах обогащения различных руд, - 4Ч10-4;
то же, из автоклавных бетонов на золе - 6Ч10-4.
Последний раз редактировалось bigden, 08.12.2011 в 15:23.
bigden вне форума
