Пустотная плита - консольная схема работы - как рассчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пустотная плита - консольная схема работы - как рассчитать?
Непрочитано 28.09.2006, 12:53 #1
geracd
инженер-строитель
Витебск
При примыкании проектируемого здания к существующему принята раскладка пустотных плит с опорой на расстоянии 1/4 от края панели..
Панели служат плитами покрытия.. как усилить и рассчитать плиту на работу консоли..
[ATTACH]1159433571.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 28.09.2006, 12:58
AIK
Долбить штрабы по пустотам на 1/4 в сторону пролета и по всей консоли. Закладывать плоские каркасы, бетонировать, потом монтировать.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 13:05
geracd
инженер-строитель
Витебск
спасибо.. есть какой-нить расчет? учитывать сущ. плиту в работе консоли или расчет вести учитывая только вновь устраиваемое армированное бетонирование?
geracd вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 13:40
sys81
инженер
Расчитай как консоль, если есть серии по плитам проветь, достаточно ли той арматуры, что есть в плите... если не достаточно, то можно сделать индивидуальную плиту, на заводе её сделают запросто... ну а если ничего нет, то или монолит (тут возникает проблема с опалубкой), или как уже обговаривали вариант с штраблением, хотя по моему, это не лучший вариант...
sys81 вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 16:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну я бы не сказал, что со штраблением совсем уж плохой вариант. Один из стандартных способов усиления плит. И в любой литературе по усилению этот вариант рассмотрен.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2006, 22:57
geracd
инженер-строитель
Витебск
спасибо, господа.. уже рассматривал вариант монолитной плиты, однако расчет показал, что даже с учетом снегового мешка, арматуры в верхней зоне плиты (по серии на расст. 1/4 от опорной зоны - плита в верхней зоне армируется каркасами) почти достаточно, так что вариант штрабления и армирования - наиболее выгодный
geracd вне форума
