Сборный железобетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сборный железобетон
Сборный железобетон
Непрочитано 28.09.2006, 15:07 #1
Сборный железобетон
Koker
Попросили сделать расчетную часть подземную часть загородного дома...вроде ерунда,но одна мелочь...со времени окончания института не занимался сборным ж/б... в подвале будут ФБСки,но что-то в нормативах не нашел методы их определения по нагрузкам,просто типоразмеры... Не подскажите, куда глянуть? с ФЛ все просто и понятно.
Непрочитано 28.09.2006, 15:28
sys81
инженер
Я тоже в этом деле не спец, но мой начальник со стажем говорит, что он просто подбирает блоки по размеру, а я их раскладываю... подошву фундамента считает как обычный ленточный фундамент... а сами блоки не считает...
sys81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 15:31
Koker
да вот я тож фундамент как обычный ленточный считаю,а блоки то разные есть, есть сплошные,а есть ребристые... обосновать то надо будет перед заказчиком.
Koker вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 15:47
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А какое отношение ФБС-ки имеют к ж/б?.. Открывайте каменный СНиП и читайте.. там все есть. А вообще - в чем проблема? На что хотите посчитать?
Om81 вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 15:49
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Посмотрите стр.121 Справочника проектировщика "Основания, фундам. и подземные сооружения". Там расчет стен подвала из блоков на боковое давление грунта. (Сам больше ни на что в бескаркасных зданиях блоки не рассчитываю).
S_konstr вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 16:06
sys81
инженер
Сообщение от Koker
...а блоки то разные есть, есть сплошные,а есть ребристые...
На счёт ребристых и сплошных блоков ничего не знаю... Мы ФБСки по ГОСТ 13579-78* подбираем... Вот файлик, посмотри...
[ATTACH]1159445152.rar[/ATTACH]
sys81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 16:28
Koker
Спасиб нашел в справочнике проектировщика..именно это и надо было, посчитать на боковое давление грунта.
Koker вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 16:34
Om81
Москва, Кисловодск
Все верно, в небольших зданиях как правило других проблем не возникает, кроме бокового давления..
А ребристые и пустотные - это от лукавого.. во влажных грунтах их вообще нельзя
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 18:02
Koker
что-то я совсем под вечер туплю...получил М и Q от бокового давления а затем то как? считать как обычную балку..тогда какое расчетное сопротивление? на сколько я знаю,слабым фактор тут является именно раствор между блоками...
Вот что нашел в СНИПе "6.68. Наружные стены подвалов должны быть рассчитаны с учетом бокового давления грунта и нагрузки, находящейся на поверхности земли. При отсутствии специальных требований нормативную нагрузку на поверхности земли следует принимать равной 1000 кгс/м2. Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами."
Koker вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 18:20
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Утро вечера мудреннее...
переименовать в doc
[ATTACH]1159453251.dwg[/ATTACH]
S_konstr вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 18:52
Om81
Москва, Кисловодск
Конечно раствор здесь ни при чем, и считать надо с учетом пригруза от вышележащих конструкций. В пособии к каменному СНиПу есть пример..
Om81 вне форума
