Микропескоструйка для пластика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Микропескоструйка для пластика
Непрочитано 29.05.2012, 19:12 #1
stoper
урбанист
Юг России
Есть такая технология - стереолитография, позволяющая "выращивать" трёхмерные объекты из фотополимера (смола типа эпоксидки или акрилата).
После выращивания (послойного) на фигуре остаются ступени. Материал хрупкий, но в принципе допускает деликатную механическую обработку, но как правило имеются сложные криволинейные поверхности. К тому же обычно присутствуют мелкие детали.
Для понимания - масштабные модели автомобилей.
Можно ли производить шлифовку микропескоструйным аппаратом? какой абразив и какой размер зерен лучше использовать для обработки полимера?
В принципе некоторые участки на модели можно делать с программируемой прибылью (запасом на обработку)
Ну и какой пескоструй применить
Непрочитано 29.05.2012, 19:33
Laborant
Демон на договоре
По пластику, абразив, пожалуй, дробленая ореховая скорлупа, про зерно ничего не скажу, надо пробовать, возможно, на минимальном давлении - песок, речной или карьерный, они, "помягче" кварцевого, не говоря уже о электрокорунде и стальной дроби. Аппарат только инжекционного типа. Иначе продырявиться всё.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 19:44
stoper
урбанист
Юг России
слышал про ореховую скорлупу. Может тогда пойдёт какой-либо дробленый или гранулированный пластик чуть большей твердости, чем фотополимер?
Думаю, что у ореховой скорлупы плотность (соответственно, масса) не очень большая, может 0,5-1.
А может быть "мягкие" пески из легких горных пород или даже уголь,золу, молотый кирпич/керамику?
Сейчас есть установки, позволяющие получать тонкие порошки из любых материалов, даже из сельхозотходов.
Нашел, что микро-пескоструйные работы делают аэрографом
http://23-amex.ru/oborud/dlyaokraski...aph/456-bd-178
его даже называют аэрограф-ластик, т.е. умеет аккуратно стирать, например типографскую краску или чернила из бланка))) Популярный инструмент у фальшивомонетчиков
Последний раз редактировалось stoper, 29.05.2012 в 19:58.
stoper вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 03:26
Laborant
Демон на договоре
1. Габариты деталей и объем работ у вас небольшие. Я правильно понимаю?
Если так, то
2. Посмотрите в медтехнике, у зубопротезистов встречаются небольшие пескоструйки, размером, примерно с умывальную раковину, с верхним обзором и загрузкой. КМК вполне ваш вариант.
3. По порошкам. Надо пробовать. Но, явно не электрокорунд и не дробь ДЧК, а что то легкое и слабое. Есть вариант с кальцинированной или даже пищевой содой в качестве абразива процесс "soda blasting" Вроде как достаточно мягко должно идти.
4. Ну и давлением воздуха струю регулировать, тоже, надо подбирать режимы. Как пример: у меня железяки толстые обдираются при 6-7 атмосферах, железяки тонкие при 4-х, а люмень, вообще при 2-3-х. Абразив - стальной песок.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 08:49
Можно попробовать стеклянную дробь.
Непрочитано 30.05.2012, 08:58
Laborant
Демон на договоре
Микросферы? На металле, по слухам, дают интересный декоративный эффект.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 09:21
Почему по слухам? Мы ее постоянно применяем.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 09:31
stoper
урбанист
Юг России
а какой эффект на металле дают микросферы?
stoper вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 09:43
Laborant
Демон на договоре
Почему по слухам?
Потому что сам не щупал
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 10:28
Словами описать не получится, погугли фотографии. В целом -матовая гладкая поверхность со своеобразной фактурой.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 10:47
stoper
урбанист
Юг России
нашел только фотки обработки металла, называют жемчужный или бархатный эффект.
Похоже, сода и микросферы - то, что нужно.
Вот чувак ничтоже сумняше собрал бластер:
и как бы всё. А, ну и бытовой компрессор)))
По идее такая штука тоже должна работать
и вот примечательное видео - именно микробластинг.
Обратите внимание, что отсутствуют любые средства защиты
http://youtu.be/ODlSvqBQIWY
http://youtu.be/jTV1apwtDJo
Последний раз редактировалось stoper, 30.05.2012 в 10:58.
stoper вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 11:19
Laborant
Демон на договоре
Я много таких аппаратов пересобирал, но все больше из водопроводных труб, тройников и пр. сантехники, но до такого не додумался.
В восхищении!
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 13:40
stoper
урбанист
Юг России
ещё забавный аппарат
http://youtu.be/vF13A_fO5Sg
и гравер, и бластер и резак.
Что характерно, что такой инструмент применяют на координатных столах для ЧПУ-микропескоструйки с контролируемым расходом и количеством проходов
http://youtu.be/RsekwGdae-8
т.е. можно делать постобработку пластиковых моделей на ЧПУ-станке, программируя режимы для каждой зоны
stoper вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 14:34
Verloc
В 19 веке линзы шлифовали морковными семенами
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 14:50
stoper
урбанист
Юг России
ну в 19 веке и морковка другая была
stoper вне форума
Литье пластика Pollacco Другие CAD системы 1 02.04.2010 13:24
Система пожаротушения из пластика stoper Прочее. Отраслевые разделы 3 25.09.2008 05:39
