Смещение при вставки внешней ссылки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смещение при вставки внешней ссылки.
Непрочитано 30.05.2012, 18:04 #1
shartal
Есть файл который при вставке в другой в точку 0,0 необъяснимо смещается.
во вложении файл qwe вставлен в asd.
DWG 2010
qwe.dwg (192.0 Кб, 1369 просмотров)
DWG 2010
asd.dwg (271.7 Кб, 1397 просмотров)
Непрочитано 30.05.2012, 23:09
1 | #2
Без скачивания - проверяй base и insbase.
Непрочитано 31.05.2012, 12:45
1 | #3
VVA
Инженер LISP
99,9 % что дело в этом
base - это команда (в русском Автокаде БАЗА или _base)
insbase - переменная.
VVA вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 23:20
sergeev_2005
Проектирование гражданских зданий
А можно ли изменить точку вставки ссылки с помощью программы (на лиспе, например), которая поставлена на кнопку-команду?
Или сразу ставит ссылку на нужное место?
Координаты забиты в программе.
Есть необходимость расставлять ссылку этажей типовой секции по различным координатам для сборки всего плана здания.
Операцию вставки типового этажа должны выполнять проектировщики, которые ни во что не хотят вникать.
Хотелось бы для вставки типовой секции на каждое место иметь свою индивидуальную кнопку.
sergeev_2005 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 14:04
VVA
Инженер LISP
Сообщение от sergeev_2005 Посмотреть сообщение
можно.
Нужно
забудь про все выше сказанное. Твоя работа - делать кнопки для каждого конкрентого случая.
Рекомендую ознакомится с циклом статей Дмитрия Тищенко ( Maestro ) "Solo Autocad". Ссылки найдешь здесь
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:33
sergeev_2005
VVA, спасибо!
С этими статьями знаком. И ссылки вставляем сразу в нужное место.
Однако это делается через диалоговое окно. А хотелось бы для каждой конкретной ссылки сделать команду-кнопку и туда забить нужные координаты.
Один и тот же файл ссылки используют много исполнителей. Требуется избавить их от головной боли: что куда вставлять.
Как сделать такую программку или какие использовать команды акада я не знаю.
Если можно хотя бы наводку.
Непрочитано 06.06.2012, 09:59
VVA
Инженер LISP
Нужные координаты - это 0,0,0 в МСК
_-xref (именно со всеми черточками)
VVA вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:33
sergeev_2005
Спасибо VVA!
Это то, что надо.
Что касается координат в МСК, то они как раз нужны разные, отличные от 0.
Одна и та же типовая секция вставляется с разными координатами, и получается общий план.
Ну, впрочем, это Вам уже не интересно...
Непрочитано 06.06.2012, 12:17
VVA
Инженер LISP
С этим готов поспорить. Секция должна быть привязана в МСК к известной и неизменяемой точке. В твоем случае это пересечение осей А и 1. Сама точка пересечения располагается в 0,0 МСК. Тогда ты не зависишь от конкретного проекта. Всегда вставляешь xref в точку 0,0, а она сядет туда, где ей быть и положено согласно штатного расписания. Кнопочка получается одна универсальная.
И это
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
становится законом для пользователей.
VVA вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 00:20
sergeev_2005
Но ведь ей (xref) надо размножиться и сесть по штатному расписанию на несколько разных мест.
И, вроде бы, также работает _-ATTACH.
Непрочитано 29.01.2021, 12:18
Бай
base - это команда
Спасибо, очень помогли!
А как сделать, чтобы еще не поворачивалось на угол? Есть команда для угла вставки?
Бай вне форума
Изменение имени и пути к файлу внешней ссылки X-DeViL AutoCAD 2 28.02.2013 14:14
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
команда insert - как избавится от внешней ссылки PL AutoCAD 3 11.10.2011 13:01
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
