стержневой элемент большой жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > стержневой элемент большой жесткости
Непрочитано 30.05.2012, 22:35 #1
talaevaplina
Для среза пика моментов и учета тела колонны при ее сопряжении с плитой можно пользоваться Абсолютно Жестким Телом или Абсолютно Жесткими Вставками (стержневыми элементами большой жесткости).
Меня интерисует последнее. Чтобы получить Стержневой Элемент Большой Жесткости задаю его жесткость КЭ5 численным, где значения всех параметров задаю бесконечно большими (1е+006), а чтобы не учитывать собственный вес этих элементов погонный вес задаю малой величиной (10e-006). При статическом расчете на изополях и эпюре поперечных сил получаю скачок поперечных сил, где ввела стержневые элементы (см. вложеный файл 1). А мне надо получить изополя и эпюру как при стандартном решении (см. вложенный файл 2). Как этого добиться через стержневые элементы большой жесткости???
ID:	81279  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.05.2012, 06:20
ander
проектирование
Кемерово
"паук" задают по-другому, на картинке я так понял только один крест, параллельный краям плиты. Задают 2 креста: "+", "Х" и делают обвязку по периметру []. А тип КЭ используют 10. Жесткость КЭ определяют по факту, подбором.
Изополями лучше не пользоваться.
ander вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 16:06
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
(1е+006),
Это разве бесконечно большое?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 18:54
talaevaplina
Да, ander, меня правильно понял. У меня крест типа "+".
Однако, в литературе я всречала только рекомендации по использованию типа "х" - на стр. 136 (А.С. Городецкий, И.Д. Евзоров. Компьютерные модели конструкций. - К.: издательство "Факт", 2005) и на стр. 412 (Ю. В. Верюжский, В.И. Колчунов. Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций, 2006). На стр. 412 в последней книге есть пример моделирования жесткости подколонной части стакана фундамента типом "+" и в этом же примере задается численный тип жесткости КЭ5 (1е6).
Все страницы я скинула для просмотра.
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Почему? Какие изополя, такая и эпюра. А мне надо, чтобы поперечная сила Qх в фрагменте стыка "плита-колонна" меняла свой знак с "-" на "+" только 1 раз, а на изополях слева от колонны зона была окрашена в один цвет, а справа в другой (соответственно зннаку для Qх)!!!
В моем же случае при задании Стержневых Элементов Большой Жесткости эпюра Qх меняет свой знак 3 раза! Как этого избежать?
В литературе на которую я опиралась используют КЭ5, который частный случай КЭ10. Пересчитала схему с КЭ10 ничего не изменилось на быстрый взгляд.
А каков принцип подбора?
ID:	81324  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81325  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: задание жесткости.png
Последний раз редактировалось talaevaplina, 31.05.2012 в 19:02.
talaevaplina вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 08:44
ander
проектирование
Кемерово
talaevaplina, уверяю Вас, эти страницы устарели. Уже с 2007-го года применялась та схема (раньше не сталкивался), о которой я говорю. Жесткость КЭ определяется, например, в тестовой задаче, где тот же самый узел будет задан пауком и АЖТ. Увеличивайте жесткость до тех пор, пока перемещения узлов не станут идентичны узлу, заданному с помощью АЖТ.
Изополя могут слишком искажать действительную картину напряжений.
ander вне форума
Ребра жесткости в балках и ригелях Gammy Конструкции зданий и сооружений 46 08.07.2021 21:29
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире dosik Лира / Лира-САПР 21 21.09.2012 11:18
расчет двутавра из условия жесткости Анатолик Конструкции зданий и сооружений 2 24.03.2011 08:20
Примыкание ригеля к ядру жесткости Евгений 88 Прочее. Программное обеспечение 3 15.02.2007 14:11
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33
