StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
Непрочитано 29.09.2006, 14:46 #1
Stanislavmg
Ставрополь
Стоит задача, подобрать программный комплекс для проектирования металоконструкций на стадии КМ, КМД, с выдачей чертежей на станки с ЧПУ. На данный момент подобрал несколько комплексов:
1) StruCAD (к нему и склоняюсь)
2)Advance Steel
3)Компас (вроде тоже неплохой продукт)
4)Бокад
Кто знаком с данными програмами, пожалуйста выскажите свое мнение. С какими стоит познакомиться поближе, какие можно сразу выбросить? Необходимо выбрать лучьшую программу из всех имеющихся.
З.Ы. Если я что-то стоящее пропустил, добавьте в список.
Непрочитано 29.09.2006, 17:15 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
BOCAD-3D
Сообщение от Stanislavmg
2)Advance Steel
4)Бокад
Думаю, что из перечисленных вами программ стоит обратить внимание на StruCAD и BOCAD-3D. Интерфес DSTV для станков ЧПУ скорее всего есть в обоих программах.
Теперь об остальных программах. В Advance Steel делать крупные объекты будет сложно (справится ли AutoCAD? - это вопрос). Если говорить о КОМПАСе - данная программа больше подходит для машиностроения.
Непрочитано 29.09.2006, 17:33
Arkadiy
Дурака валяю
г.Димитровград
Для чертежей КМД очень понравился бокад и кажись он с ЧПУ дружит
Чем бы дитя ни тешилось........
Arkadiy вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 21:06
sergtsw
Сам пользуюсь Tekla Structures.
sergtsw вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 22:56 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
str02
питер
Сообщение от BOCAD-3D
2)Advance Steel
4)Бокад
что вы называете крупным объектом? обычный объект на 500 тонн обрабатывается нормально. Кроме того адванс надстраивается на акад.
str02 вне форума
Непрочитано 30.09.2006, 21:27 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
alle
Ну, есть еще RCAD, знаю примеры удачного его использования.
Имхо, из всех таких штук надо выбирать ту, в которой проще создавать пользовательские дополнения.
ЧПУ - Catia.
Интересно, а где это у нас для строительных м/к станки ЧПУ?
alle вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 11:29 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
str02
питер
на нашем ЗМК стоит "техтран"-плазмой нарезает листовую сталь. и "Кальтенбах"-забирает прокат со стола, его обрезает и сверлит отверстия. Прямо из Адванса, из готовой модели нажатием кнопки создаются файлы чпу. Далее технологи из них делают программу для станков. профили пилятся, пластинки режутся. Сборщики собирают.
str02 вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 11:54 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Сообщение от str02
круть! до чего дошел прогресс!
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 14:45 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
Румын
металлист
Питер
Сообщение от alle
А можно, если не секрет продемонстрироавть что-нибудь? Щаз как раз осваиваю, пытаюсь маленькое КМД по собственному маленькому КМ сделать... Кшмар... Стойкое ощущение, что проще вручную нарисовать... Хотя... если конечно, забить на все и выдавать чертежи и спецификации прямо в таком виде, в каком их РКАД выдает, то конечно... Но это ж ужос...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 21:21 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
alle
Сообщение от Румын
Но это ж ужос...
Аналогичное впечатление я получил от Адванса (видимо это общее свойство таких программ - что и подсказывает мне о необходимсти и неизбежности доводок польз. прогр.). А примеры с RCAD подцепил где то тут, вообще эта тема постоянно поднимается.
Программ такого рода много: даже к дешевому BricsCad у есть прибамбазы типа 3d architectural с расчетом рам. Но что то мне подсказывает что для связки с ЧПУ лучше Catia ничего нет ... знаю даже перца успешно ваяющего кмд в кате.
alle вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 00:34 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
str02
питер
Сообщение от alle
Сообщение от Румын
Но это ж ужос...
файлы данных чпу это просто текстовое описание трехмерного объекта. открывается блокнотом. Так что вопрос о том какая прога лучше работает с файлами чпу вобще не стоит.
Вот пример чпу-файла для балки с отверстиями под болты :
I45Б2
I
5780.00
450.00
200.00
14.00
9.00
18.00
76.00
1.65
0.00
0.00
0.00
0.00
BO
v 5745.00u 350.00 19.00 0.00
v 35.00u 350.00 19.00 0.00
SI
v 2.00u 2.00 0.00 10r3-1012
BO
u 5730.00u 50.00 23.00 0.00
u 5730.00u 150.00 23.00 0.00
u 50.00u 50.00 23.00 0.00
u 50.00u 150.00 23.00 0.00
EN
имя профиля для оператора. кординаты вершин. Координаты отверстий и обработок
str02 вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 09:47 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
BOCAD-3D
Сообщение от str02
...что вы называете крупным объектом? обычный объект на 500 тонн обрабатывается нормально. Кроме того адванс надстраивается на акад.
Крупный объект - это когда в модели 100 000 элементов и более, ведь для графических систем существенно количество, а не тоннаж!
Автор темы   Непрочитано 02.10.2006, 12:03
Stanislavmg
Ставрополь
Собственно о вопросе ЧПУ. Все указаные программы имеют модули для работы с ЧПУ, вопрос лишь в том, какая программа, наиболее удобна для работы, и позволит получить максимальную производительность выпуска рабочей документации.
Stanislavmg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2006, 12:08 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от str02
Чет я не понял. А разве нажатием кнопки не получаешь готовую программу для ЧПУ? Файл ЧПУ должен просто загонятся в машину, и по нему она и работает. Что значит "делают программу для станков"?
Непрочитано 02.10.2006, 13:59 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
str02
питер
Сообщение от str02
Если брать пластины на плазму, то машина может сама выполнить раскрой листа, но ручной раскрой где то на 15% эффективнее. Если говорить о прокате, то я вобще не особо вдавался, чего там у нас технологи делают. Знаю что сидит отдельно человек на пластины, и отдельно на прокат.
Наверняка у станка есть свой интерфейс. Ему эти файлики нужно предварительно скормить. Задать там последовательность всякую..
str02 вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 14:33 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
2)Advance Steel
4)Бокад
1. Подробную информацию о ПО StruCad (описание, возможности, пользователи и т.д.) вы можете найти на сайте www.strucad.ru
2. В данном случае, для оказания консультации по вашему запросу, необходимо более развернутое предоставление информации и задач на тему, какие именно здания/сооружения проектируются на вашем предприятии.
3. Идеалогическая суть (увы, не осведомлен о "Компасе"), у систем StruCad, BoCad, Advance, Tekla - одна: создание 3D модели, далее получение документации и т.п. (думаю, что вы читали описания систем и осведомлены об основных возможностях)... НО, вот что выбрать... тем более "лучшее"...
4. Идеальный путь (если вы действительно серьезно подходите к решению данного вопроса) - подбор системы, путем ее изначального "пробного обката на задачах вашего предприятия". В данном случае, компания CSoft предоставляет данные услуги и на стадии "До" приобретения системы StruCad, т.е. с той целью, чтобы сами специалисты компании, объективно оценили возможности системы и сделали соответствующие выводы для принятия решения.
5. Один из критериев вашего запроса - станки с ЧПУ. Нужно более подробно узнать фирму и марку станка(ов) для автоматизации процесса по созданию постпроцессорных программ для ваших станков.
Если вам будет нужна консультация, пожалуйста, свяжитесь со мной по тел: (495) 913-2222 или по e-mail alexh@csoft.ru; strucad@csoft.ru.
С уважением,
Алексей Худяков
Ювелирное проектирование металлических конструкций
Алексей Худяков вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 14:36 Re: StruCAD vs Advance Steel vs Компас, Бокад
Алексей Худяков
Сообщение от alle
Сообщение от Румын
Но это ж ужос...
Catia - программное обеспечение для задач по машиностроению. StruCad - специализированное программное обеспечение высокого уровня для строительных металлических конструкций.
Непрочитано 03.10.2006, 15:57
Veliking
Ворчун
Ув. Алексей Худяков. Сайт о struCade.ru дает мало информации кроме того, что она самая-самая и все, что она не делает, носит приставку высоко-. Цитата:
StruCad автоматически генерирует высококачественные, высокоточные и высокоинформативные
Кто только пишет текст для сайтов?
А теперь о конкретном. Подскажите, имеет ли смысл приобретать данную программу для небольшой проектной организации. Цели: промышленные корпуса, торговые центры. В списке пользователей на сайте указаны крупные заводы МК.
Veliking вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 16:23
BOCAD-3D
Сообщение от Veliking
...имеет ли смысл приобретать данную программу для небольшой проектной организации
Для небольшой организации, планирующей перерасти в большую, безусловно есть смысл приобретать хорошее программное обеспечение! Если у вас есть возможность, то посмотрите как ведется проектирование в разных графических системах... На пальцах вам все равно все нюансы работы не расскажут, всегда один будет хвалить одно, другой - другое... Системы по проектированию металлоконструкций достаточно дорогие, поэтому приобретая программу посчитайте ее окупаемость исходя из ваших задач.
Однажды мне рассказали, что одна организация приобрела BOCAD только для подсчета опалубки - смешно?! Да, но кто-то решил, что организация богатая, пусть платит. А деньги-то немалые!
Непрочитано 03.10.2006, 17:36
Veliking
Ворчун
Дело в том, что за время проектирования приходилось сталкиваться и с разными программными продуктами и с результатами их деятельности. Я пришел к одному выводу. Все вышеупомянутые программы МОГУТ создать 3Д модель здания с достаточной степенью детализации. Тут возникают 2 вопроса. Первый-легкость создания модели. Второй-что с этой моделью делать? Т.е. на сколько хорошо программа из модели генерирует чертежи и спецификации. И насколько хорошо они соответствуют нашим нормам. Если по первому вопросу все более или менее понятно, то со вторым много вопросов.
Практически нельзя добиться от производителей и распространителей ПО образцов чертежей которые выпускают программа.
Сейчас на столе у меня лежит альбом на типовое здание системы "Венталл". Насколько мне известно они пользуются BOCADом.
Смотрю, чертежи не соответствуют ГОСТу на оформление. На чертежах не показана сварка. Зато к каждому узлу приложена аксонометрия! Это очень любят строители. Да, для завода (внутри себя для изготовления) такие чертежи пойдут, а если отдать на экспертизу? Сразу встает вопрос о доработке чертежей, но это уже другая история...
Veliking вне форума
