Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин
Непрочитано 31.05.2012, 11:56 #1
Son1cs
Здравствуйте! Подскажи пожалуйста, как подобрать размеры пластины для анкеровки арматуры и рассчитать ее. Требуемая длина анкеровки 1450мм, а толщина плиты 700, арматуру гнуть нельзя, диаметр 32мм.
Непрочитано 31.05.2012, 12:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
расчет на выкалывание надо производить. Как - можно посмотреть в пособии по жб в разделе "расчет закладных изделий"
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 12:05
Son1cs
а нет примера расчета?
из СП пункт 8.3.25 При устройстве на концах стержней специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т.п. площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие. Кроме того, при проектировании привариваемых анкерных деталей следует учитывать характеристики металла по свариваемости, а также способы и условия сварки.
а как подобрать площадь и посчитать это, в этом то и весь вопрос
я так понимаю площадь пластины определяется из расчета на смятие,а про длину анкеровки можно уже забыть?
Последний раз редактировалось Son1cs, 31.05.2012 в 12:10.
Son1cs вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 12:12
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
"Руководство по конструированию бет. и ж.б. конструкций...." п.2.41 б) - упрощённый вариант.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 12:29
Stranix
Ялта
ГОСТ 14098-91 тип Т1-МФ
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 13:00
Son1cs
большое спасибо!
Son1cs вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 11:45
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Минимальная, тем не менее, регламентируется (точно не помню - 10 или 15 диаметров арматуры). Кроме того, учтите, чем больше длина заделки, тем, как правило, больше площадь поверхности пирамиды выкалывания и выше НС.
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 23:05
Leonid555
Делайте по аналогии с фундаментными болтами. Для них же применяют анкерные плиты. Посмотрите ГОСТ на фундаментные болты, там есть справочная таблица с размерами анкерных плит. Такая же таблица есть в "Руководстве по конструированию жб конструкций" http://dwg.ru/dnl/1477 . Минимальная заделка такого болта с анкерной плитой в бетоне В25 - 15 диаметров.
В современном ГОСТ на фундаментные болты все соединения стержней болтов с анкерными плитами только резьбовые. Так не всегда было.
Конечно, можно применить сварное соединение в раззенкованном отверстии как тут уже предлагали, но можно и через косынки из стального листа приварить протяженными швами арматурный стержень к анкерной плите. Так раньше и делали.
В книге "Стальные конструкции. Справочник конструктора." Под ред. Н.П.Мельникова. – М.: Стройиздат, 1973 были картинки и справочные данные для расчета фундаментных болтов, соединенных с анкерными плитами именно на сварке. Найдете - будет вам счастье.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 14:55
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Делается так - привариваете к своей арматурине в 32 мм нужное по сечению количество кусков, длиной по где то 700 мм и по 200 диам 12-14. потом разводите пучек , разгибаете плавно, грибок делаете двухярусный. этот грибок только вместе со стеной можно
выдернуть. А Ваши пластинки либо прогнутся, либо их надо делать неимоверными. Кроме того, варить встык арматуру
к куску железяки - это узаконенный МАРАЗМ. А с хлыстиками сварку можно разнести как вокруг, так и вдоль прута и сохранить свойства основной арматуры. Берите пример с природы - там уже все придумано. Корни дерева имеют такое устройство.
Brasero вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 17:15
Leonid555
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
выдернуть.
Brasero, вы все правильно пишете. Например, в той же книге Мельникова (о которой я написал в посте 8) этот способ описан.
Но топикстартер указал
Как я понял - там люди очень упертые и гнуть не станут любую арматуру.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 17:02
Son1cs
спасибо за ответы! я имел ввиду 32ю нельзя гнуть )
Son1cs вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 20:19
АнтСт
Запад-Восток
как обоснуете?
АнтСт вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 20:22
Son1cs
Не хотят строители
Son1cs вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 17:05
1 | #14
TK
Не хотят строители
Ну, тогда это их проблемы. Лениво гнуть - пусть сами изобретают другой способ анкеровки и дают вам на согласование.
TK вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 12:40
АнтСт
Запад-Восток
Son1cs, может в вашем случае проще концевые муфты...LENTON например.
Но по мне, гнуть проще все-равно!
АнтСт вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 22:12
troja
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Для установки 4-6 фундаментных болтов может быть такая конструкция и пригодна именно из за незначительности объёмов работ, но рекомендовать это для арматурных работ на солидной стройке?!
----- добавлено через ~18 ч. -----
А, если не секрет, зачем вам такая длина анкеровки? Вы что то подвешиваете к плите или как? Что это за конструкция?
troja вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 14:48
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Здравствуйте, уважаемые участники.
У меня примерно похожая ситуацию как у ТС.
Думал воспользоваться советом в сообщении 4. Но никак не могу понять, что это за показатель Rпр?
Извиняюсь за глупый вопрос, просто в пособии нигде не нашёл/
Ilez вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 15:11
1 | #18
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91253
Rizo вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 12:23
Зодчий1989
Подниму тему.
Приветствую всех.
А анкеровка сжатых стержней в ростверке с помощью пластин где-то описана? Высоты ростверка недостаточно, чтобы все усилие передать. Арматура D32, а ростверк 600мм.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 12:54
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Приветствую всех.
Из понимания "физического смысла" способов анкеровки, получается, что пластины надо приваривать к стержням не внизу, а вверху ростверка
Axe-d вне форума
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями wolt Железобетонные конструкции 14 07.11.2014 17:58
Анкеровка арматуры с применением анкерных устройств Tony_Chu Железобетонные конструкции 2 30.08.2006 14:20
анкеровка арматуры dlyareg Железобетонные конструкции 3 09.05.2005 21:03
