Опасная зона при работе двумя кранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опасная зона при работе двумя кранами
Непрочитано 31.05.2012, 12:29 #1
Бабушкин Дмитрий
ПТО
Доброго времени суток. Вопрос в следующем.... корректно ли использовать формулу Lоп=вылет+отлет+больший габарит+половина меньшего габарита. Если она корректна для данного случая то каким брать больший габарит поднимаемого элемента (или брать половину его длины?)
Непрочитано 31.05.2012, 12:42
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
была такая проблема при работе двух кранов возникала опасность столкновения стрелами. Выкрутился тем что выбрал разную высоту кранов и у того что выше стояла система ограничения вылета стрелы.
Rey вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 13:21
амати
опасную зону необходимо считать учитывая полностью длину груза, опасная зона возникает от перемещаемого груза и не важно сколько грузоподъёмных механизмов в этом процесе участвуют.
амати вне форума
Опасная зона при работе автобетононасоса metalirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.01.2015 13:20
ППРк. Опасная зона падения груза. allexandk Технология и организация строительства 2 06.01.2015 12:13
Работа двумя кранами (погрузчиками на портале) на одном рельсовом пути allexandk Технология и организация строительства 3 08.12.2010 10:40
Технология монтажа двумя кранами tushka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 18:15
Опасная зона при погружении труб в скважины min Технология и организация строительства 34 13.03.2009 22:21
