Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?
Непрочитано 31.05.2012, 18:22 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Подскажите пожалуйста. Какой это узел примыкания балки Б3 к колонне? Как считать сварочные швы?
Название: Узел примыкания балки к колонне.GIF
Непрочитано 31.05.2012, 19:06
ликург
Жесткий.
Сварочные швы, как всегда.... разложите момент и примите опорный уголок из расчета унификации по верхнему отрывающему усилию...и накладки от колонны...
Последний раз редактировалось ликург, 31.05.2012 в 21:48. Причина: забыл союз "и" написать
ликург вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 19:11
_NiKoLyA_
Все зависит от усилий, которые действуют на балку. Если сварных швов только по балке не достаточно, то шарнирный, если с запасом, то жесткий, но не понятно наличие столика.
_NiKoLyA_ вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 19:23
ликург
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Приятно слышать умные слова...
Так об этом же и речь... при не хватке длины швов любой узел из жесткого перерастает в шарнирный - аксиома.
Столик для восприятия сжимающего усилия по нижней накладке...
ликург вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 19:57
Stranix
Ялта
узел неправильный, квадратную трубу так варить нельзя. смотрите ГОСТ
Stranix вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 20:02
из труб жестких узлов, фактически, не получается
Непрочитано 31.05.2012, 20:06
Stranix
Ялта
доведите трубы до колонны и проварите со всех сторон ее
Stranix вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 20:08
ликург
пусть герметизацию трубы сделает через заглушку и будет жесткий узел...
ликург вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 20:09
Stranix
Ялта
Сообщение от ликург Посмотреть сообщение
Stranix вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 20:15
_NiKoLyA_
Торцевые швы помогут только на вертикальные усилия, если есть осевые усилия по трубе, то это бесполезно...
При таком креплении трубы, явная нехватка сварного шва по длине. Если предположить, что усилия в сечении трубы предельные, то на колонну таким узлом передается в лучшем случае половина. За счет столика может вертикальная составляющая пертечет...
Непрочитано 31.05.2012, 20:19
Stranix
Ялта
вы не поняли. Углы трубы нельзя трогать, даже если профиль холоднокатанный.
если эта труба является пространственной связью, тогда надо совершенно другое решение этого узла
Stranix вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 20:35
ликург
Так и я об чем же... осевые усилия в трубе самая опасная вещь....
Согласен...
Абсолютно верно...
Здесь не понял куда она перетечет?
ликург вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 21:34
_NiKoLyA_
На колонну...
Так или иначе узел не очень удачен...
Непрочитано 31.05.2012, 21:42
ликург
На колонну...
Ну да ... теперь и понятно... точно ..не усмотрел ...перетечет на колонну...
Для жесткого узла он уж больно хорош... я никогда бы такой не запроектировал .. тут Школа чувствуется...
ликург вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 22:05
Stranix
Ялта
вообще не хочется обсуждать последние посты
Последний раз редактировалось Stranix, 31.05.2012 в 22:10.
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 00:03
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Узел действительно неудачный! На эту трубу будет опираться витраж и сечение балки подобрано исходя из требований по деформациям (от с.веса витража балка должна прогнуться не более чем на 1/300 пролета и не более чем на 30мм.) В моем случае длина балки - 8м. и прогиб (точно не помню) - 24мм. По несущей способности балка используется на 30%. В общем, когда в скаде сделал узел жестким, получил опорный момент - 1.2т.с.*м. Опорная реакция от с.в. витража -0.9тс., опорная реакция от ветра - 0.3 тс. Еще витраж крепится с эксцентриситетом, и крутящий момент на опоре - 0.9тс. Силы не большие, поэтому и запроектировал такой узел. А сейчас терзают сомнения! Хочу поменять его на такой - см.вложения.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 00:33
Stranix
Ялта
почему Вы не хотите приварить трубу к стенке колонны?
Stranix вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 00:35
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
я бы вварил опорную площадку между полками двутавра, а не снаружи - это придаст доп. жесткость сечения. Узел делайте шарнирным - жестким при таких сечениях будет нецелесообразно, тем паче что использование профиля на 30% (непонятно зачем такой огромный запас). Можете трубу опереть на опорный столик между полками двутавра, а сверху уголком приварить конструктивно - вот и будет у Вас шарнирный узел.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 00:42
Stranix
Ялта
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
поддерживаю
Stranix вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 06:53
_NiKoLyA_
Разница перемещений в 6мм вышла из-за изменения опирания узла?
В общем мне видится узел следующим - между полками двутавра привариваете уголок, чтобы плоскость опирания находилась в горизонте, а вторая его сторона уходила вних и была снаружи от стенки двутавра. Получите довольно надежное опирание по вертикальной силе и шарнирный узел. Если есть опасения, то можно использовать неравнополочный уголок с вариациями по сторонам. И трубу я бы поставил в серединку.
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел примыкания балки к пилястру alians Конструкции зданий и сооружений 4 10.06.2011 09:56
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
