Очень туго перетаскивать сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Очень туго перетаскивать сечения
Непрочитано 30.09.2006, 17:55 #1
argo41
GB
GB
Проблема насущная в нашей конторе: В ADT 2006 создаем 3D модель магазина, для проекта, а потом соответственно и сечения нужны. Созданные сечения очень трудно перетаскивать, программа начинает жутко тормозить. Если кто знает решение проблемы-не молчите. Заранее большое человеческоеспасибо!))
ps чур на компьютер не грешить amd atlon3800+DUAL 2 гига, видюха радеон X1900XTX
Непрочитано 01.10.2006, 08:17
Огурец
Profan
Не стоит их таскать. Я пользуюсь в этих случаях только Copy with Base Point. И ещё у меня такое ощущение, что radeon`ы с автокадом не дружат...
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2006, 11:55
argo41
GB
GB
<phrase 1= Отправить сообщение для argo41 с помощью AIM Отправить сообщение для argo41 с помощью Yahoo Отправить сообщение для argo41 с помощью Skype™
радеон-дома у меня, а на работе-nvidia , та же фигня. а если не таскать, к примеру картинку в сечение вставить-замучаешься пока точно привяжешь к какой нить точке в сечении..
argo41 вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 14:06
Огурец
Profan
Сообщение от argo41
Немедленно посмотрите, отключена ли привязка Nearest. И вообще. привязки включайте только те, что необходимы. Думаю, что на этом мучения должны закончиться.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2006, 15:22
argo41
GB
GB
попробовал, выключена привязка. все выключил-один черт. но все равно спасибо))) Похоже это где то дальше зарыто..
argo41 вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 19:20
Вообще-то скорость работы видюх Радеон и X1900XTX в частности, очень сильно зависит от драйверов. Стоит только посмотреть разницу в ценах на одну и туже видеокарту, но со стандартными драйверами и оптимизированными для САПР, сразу понимаешь где собака порылась.
А в данном случае совет такой, используй частичную загрузку файла, мне довольно часто приходиться работать с файлами более 20-30Мб, Помогает!
Автор темы   Непрочитано 01.10.2006, 20:54
argo41
GB
GB
Мне приходилось на разных компах работать в автокаде, -одно и тоже: мышку подводишь к созданному сечению, пытаешься схватить за узел какой нить, или там-перетащить чуток-начинается кошмар: такое чувство, словно компьютеру задали рендер в максе а попутно просят еще 15 программ открыть.. карта тут вряд ли виновата, скорее всего проблема именно в сечении, может оно пытается часто обновляться или еще что?...
argo41 вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 07:45
Сообщение от argo41
Мне приходилось на разных компах работать в автокаде, -одно и тоже: мышку подводишь к созданному сечению, пытаешься схватить за узел какой нить, или там-перетащить чуток-начинается кошмар...
Так и я про это! Мне приходилсь работать на очень разных машинах на которых стоял САПР, от 386 до AMD M2. И проблема жутких тормозов в железе, это чаще всего 3 причины: процессор, память, видеокарта. Конечно их больше, но чаще всего приходилось разбираться именно с этой тройкой. Поскольку ПО мы не рассматриваем по определению.
Непрочитано 02.10.2006, 07:55
nmr
/dev/null
за частоту обновления примитивов отвечают системные переменные DRAGP1, DRAGP2 - какое у вас установлено значение?
nmr вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 08:09
Вопрос: а зачем вообще их перетаскивать, если впоследствии компоновка (насколько я помню) должна идти на листах?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2006, 11:45
argo41
GB
GB
nmr, оба параметра поставил на 5 (было 10 и 25 соотв.)один черт. Я выложил 1 сечение, если сможешь, глянь пож-ста, http://argo41.narod.ru/model.rar . Я думаю дело в манекенах, ибо без них чуть полегче, как правило. Уточню проблему:Неважно, сложное сечение или нет. Навожу мышку, кликаю, сечение выделяется, хватаю, пытаюсь перетащить-мотор(кулеры видеокарты) начинают реветь,сечение с огромным трудом и очень медленно следует за указателем.
argo41 вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 12:18
nmr
/dev/null
Посмотрел сечение...
1. Разбив сечение командой explode получаем блок(его двигать на порядок легче)
2. Разбив блок получаем 57349 базовых примитивов
Вывод: быстрой работы не получится в принципе.
Поставьте значение DRAGP1 5000 или больше сколько потянет система.
Когда начинаете перемещать сечение, подождите пока оно полностью "перерисуется", после этого вроде бы дальше движется быстрее
nmr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2006, 13:40
argo41
GB
GB
nmr, спасибо большое)) Жить стало легче на капельку,особо кардинальных улучшений незаметно, но зато ты мне подсказал направление по которому мне идти дальше. А именно: просто уменьшить кол-во линий, которых особо много в манекенах. Оптимизирую их в максе, и уверен дышать станет легче!
Так же спасибо всем, за советы и полезную информацию, надеюсь и я когда-нибудь смогу чем помочь))
argo41 вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 14:25
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
особенно мне понравилось само сечение)
Это трехмерные модели манекенов спроецированные на сечение?
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Inner вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2006, 16:25
argo41
GB
GB
это 3D модели манекенов, впрочем как и все оборудование, импортировано из макса скорее всего. вот и режем их....)))
argo41 вне форума
