Как устроен гидравлический наклонно-поворотный механизм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как устроен гидравлический наклонно-поворотный механизм?
Непрочитано 01.06.2012, 12:28 #1
HolyCynic
Используется в ковшах эскаватора, в каруселях... Кто что знает по конструктиву, прошу поделиться опытом. Схемы, детали, что есть. Спасибо.
Непрочитано 01.06.2012, 12:38
Возможно я просто не видел такой штуки, но в основном там применяются гидроцилиндры, если угол поворота ограничен и гидромоторы если вращается вкруговую...
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 13:46
HolyCynic
Ага, все правильно. Интересна реализация, как происходит наклон. Нагрузки ведь огромные, как фиксируются направляющие, как монтированы гидроприводы. Если есть какой-нибудь более менее похожий пример, буду очень рад.
HolyCynic вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 22:18
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Попробуйте поискать в интернете. Там есть все. Например тут:http://exkavator.ru/library/drawings/privod/~page=2 есть схемы гидравлики (одну из них прилагаю), а если задать в поиске картинок гугля "схема гидравлики эскаватора" встретится и не такое. Попробуйте спросить "гидроцилиндр", "гидромотор", "гидрораспределитель" и тому подобное. Или Вас интересует что то другое?
Тип файла: zip 109.zip (28.4 Кб, 54 просмотров)
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 23:37
Например танковая пушка и есть наклонно-поворотный механизм
Непрочитано 04.06.2012, 06:49
Если память не отшибает, то у танковой пушки нет очень интересной запчасти - гидрозамка, а вот всяким экскаватором он просто "то что доктор прописал"
А конструктив... как обычно - усилие на органе, конструктивно куда можно цилиндр втолкнуть, каталог по ходу цилиндров, потом по креплению усилия считаются (геометрия хода). Все выкидывается нафиг и начинается по-новой Однажды таким макаром дошел до того что поставил спареный гидроцилиндр на открывание крышки... Ну, не было ни места ни хода...
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 09:43
HolyCynic
Вот с гидравликой никогда не имел дел. Посмотрю про танк и ковш экскаватора, попробую найти хоть схемы. А если кто проектировал, может остались чертежи, или сборка, или модель.
Алексеич, а ты не в курсе, чем смотреть этот формат .cdw?
Последний раз редактировалось HolyCynic, 06.06.2012 в 10:14.
Непрочитано 06.06.2012, 11:45
Алексеич
РОССИЯ
Я открывал компасом.
Алексеич вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 12:00
это Компас определено.
А если не охота связываться с гидравликой (допустим ради одного гидроцилиндра лениво ставить целую гидростанцию) то можно присмотреться к линейным исполнительным механизмам - на вид тот же гидроцилиндр, только в потрохах ходовой винт и двигатель. Очень удобная штука. Сейчас повсюду их навешивают на привода распашных ворот, но есть любых типоразмеров.
Непрочитано 06.06.2012, 12:06
Сообщение от HolyCynic Посмотреть сообщение
Вот с гидравликой никогда не имел дел. Посмотрю про танк и ковш экскаватора, попробую найти хоть схемы....
В танковой пушке гидравлики хоть отбавляй, но по правде говоря это совсем другая гидравлика, так что не стоит туда лезть время тратить, разве что ради спортивного интереса, посмотреть работу "тормоза отката" и "накатников".
Непрочитано 06.06.2012, 12:10
накатник там вообще пневматика хоть и на азоте
А вот поворот башни и подъем канала ствола... впрочем нет, поворот башни всетаки электричество.
Непрочитано 08.06.2012, 17:03
Позволю себе напомнить схему работы тормоза отката и накатника классической пушки,
в которой видно, что в накатнике работает газо-жидкостная смесь.
(Все что закрашено черным цветом движется, остальное неподвижно)
При выстреле и откате подвижных частей орудия, часть энергии поглощается за счет сопротивления перетеканию жидкости в тормозе отката в замодераторное пространство,
в зазоре между модератором (центральный шток закрашен черным цветом) и цилиндром тормоза отката.
А часть энергии выстрела запасается для последующего возврата ствола орудия в переднее положение,
за счет энергии перетекания жидкости в цилиндре накатника в воздушный (точнее газовый) резервуар и соответствующего повышения давления.
P.S. Прошу у автора темы прощения за отвлечение от сути обсуждения.
Просто вспомнил своего преподавателя по Артиллерии Василия Георгиевича Маликова,
печатавшего в журнале Техника-Молодежи много лет статьи по истории артиллерии.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.06.2012 в 17:31.
Непрочитано 09.06.2012, 07:18
Offtop: В танковой накатник отделен от тормозов, но в общем-то принцип тот же
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 09:55
HolyCynic
Напоминание схем работы разных отраслевых механизмов не бывает лишним. Спасибо.
Помогите спроектировать поворотный механизм для разворота фильтр пресса Дифенбах sdr02061984 Машиностроение 6 20.06.2011 12:52
