Влияние средне агрессивной среды на металлоконструкции
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
![]() Для промышленных объектов группа газаов как правило бывает не менее B. Цитата:
явный перебор в толщине грунтовки. Толщина и количество слоев назначают по Таблица 29 СНиП 2.03.11-85 |
нет профиль не замкнутый... просто например в балке - швеллер приваривается пластина -фасонка для крепления или фасонка на связь. Так вот она приваривается с 2 сторон. есть ли где-то требование обварить ее по контуру из-за агрессивности среды.
Толщитна грунтовки уже была ранее согласована с заказчиком -он настаивал. А анализ именно по этой таблице и делали, только группа газов у нас С, отсюда и среднеагрессивная среда. |
Engineer Регистрация: 08.11.2007
Tbilisi
7.3. При проектировании усиления конструкций, находящихся в эксплуатации в условиях воздействия среднеагрессивных и сильноагрессивных сред, необходимо исключать возможность образования узких щелей, зазоров, карманов и пазух, в которых скапливаются влага, пыль и продукты коррозии. Все усиливающие элементы, привариваемые к основным элементам, работающим (рассчитываемым) на сжатие, должны быть обварены по контуру сплошными швами.
это отсюда: ПОСОБИЕ по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП 2.03.11 — 85) |
igortim, спасибо большое за эту ссылку. Уже поздно, но теперь я буду знать. Вы считаете, что абсолютно все элементы, привариваемые к основным надо считать усиливающими? Например если это фасонка для крепления балок или связей она тоже подходит под этот пункт?
Имеется СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, в котором есть пункт 9.2.6, который гласит:
"Не допускается проектировать стальные конструкции: зданий и сооружений со средами средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В из стали марок 09Г2 и 14Г2". Внимание вопрос: можно ли утверждать что применение И марки стали 09Г2С, так же является недопустимым? Я конечно понимаю, что это аналоги, но все же явного указания об этом нет. И вообще, кто то подскажет литературу по проектированию металлоконструкций в средне-агрессивных средах? Какие марки стали допускается принимать при проектировании (кроме пункта 9.2.7 того же СП)? Стальные конструкции зданий и сооружений со слабоагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид, сероводород или хлороводород по группам газов В и С, со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, а также сооружений при воздействии среднеагрессивных и сильноагрессивных жидких сред или грунтов допускается проектировать из стали марок 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ и 14ГСМФР с пределом текучести не менее 588 МПа и стали с более высокой прочностью только после проведения исследований склонности стали и сварных соединений к коррозии под напряжением в данной среде в соответствии с требованиями ГОСТ 9.903. |
Защита железобетона от агрессивной среды | Peter | Железобетонные конструкции | 5 | 29.05.2008 23:07 |
