Если есть ADT зачем AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Если есть ADT зачем AutoCad?
Непрочитано 01.10.2006, 12:05 #1
Демиан
Только не подумайте, что я "революционер".
Я так понимаю, что ADT - это AvtoCad плюс плагины или нет. Или есть, что-то такое в AutoCad чего нет в ADT?
Непрочитано 01.10.2006, 19:02
lee
43
Я лично работаю в ADT лет 5 не меньше (т.е. последние 5 лет не использую чистый AutoCAD), но вопрос очень глупый, тем не менее.
lee вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 19:35 Re: Если есть ADT зачем AutoCad?
Сообщение от Демиан
Да-а-а-а, вопрос действительно революционный!
А если есть кульман, то зачем рисовать на чертежной доске?
AutoCad как и аналогичные программные продукты, универсальный продукт! А другие продукты, в частности ADT это специализированный продукт, тут извечный спор, что лучше универсальный набор гаечных ключей, либо один конкретный подходящий для работы ключ. AutoCad это База , а все остальное - набор конкретных инструментов для конкретной работы.
Непрочитано 01.10.2006, 20:16
Profan
Я так понимаю, что ADT - это AutoCAD с невероятно громоздким набором невероятно громоздких Plug-in'ов. Это просто позор, IMHO, что плагины в 2 раза превышают размер базового продукта. Размер дистрибутива ADT 2007 почти 2 GB. Какого черта? Что за гигантомания? Или сама идея ARX-приложений ущербна?
Profan вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 21:15 Re: Если есть ADT зачем AutoCad?
Perezz!!
Сообщение от Демиан
Да. Автокад - это почиканный Десктоп. Обман. Надувательство. Всё как в жизни. Зачем нужна жена если есть любовница? Зачем нужно метро если есть автомобиль?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 21:19 Re: Если есть ADT зачем AutoCad?
AIK
Сообщение от Perezz!!
Скорее "зачем нужна водка если есть ёрш?"
AIK вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 22:08
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Зачем ADT если есть MDT? Аналогичный вопрос..
Om81 вне форума
Непрочитано 01.10.2006, 22:19
Perezz!!
Да. Да. Вы правильно поняли: у каждого какое-то своё противоречие. И совсем не обязательно что оно связано с компьютером. Хотя тема про компьютеры хорошая.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 06:37
Profan
У меня сложилось впечатление, что Autodesk всячески пытается позиционировать "вертикальные решения" на базе AutoCAD как самостоятельные продукты. Достаточно посмотреть меню или CUI ADT. Они предполагают, что можно все нарисовать только средствами ADT. Некоторые команды и панели AutoCAD присутствуют в интерфейсе ADT, но в урезанном виде. Большинство же команд AutoCAD приходится вводить вручную через командную строку. Если же не нужны команды ADT, а нужен "голый" AutoCAD, то можно выгрузить меню ADT и загрузить меню AutoCAD. При установке ADT предлагается создать на рабочем столе Windows ярлык для запуска acad.exe со своим профилем (и со своим меню). Однако в процессе работы сплошь и рядом подгружаются модули ARX и DLL, которые совсем не нужны для AutoCAD. Поэтому я, например, просто добавил в меню (или CUI) ADT пункты меню и панели из меню (CUI) AutoCAD. В результате получился гибридный продукт, в котором можно выполнять из меню как команды ADT, так и команды AutoCAD. На самом же деле, в случае, когда нет нужды использовать команды ADT, лучше, все-таки, использовать AutoCAD без плагинов ADT. Меньше памяти расходуется. Но для официальных пользователей держать на компьютере и AutoCAD, и ADT накладно. А вот для неофициальных пользователей...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2006, 08:35
Демиан
Profan, спасибо, подтвердил мои мысли.
Демиан вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 08:55
AIK
Особенно радостно бывает получить от зодчих файлик на 15 мегов, в котором нарисована какая нибудь одинокая козюля, описанная в 150 слоях и на 8 лэйаутах.
AIK вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 17:14
Андрей С.
Архитектор
Конкретный ответ на конкретный вопрос. Незачем. Или низачем.
AutoCAD полностью (на 100%) входит в состав ADT. Более того, (см. выше) при инсталляции можно завести на рабочем столе ярлык, с которого будет запускаться чистый AutoCAD.
Андрей С. вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 17:22
Trucker
инженер
Саратов
Сообщение от Profan
пять балов! Я тоже так делаю. А нужен ADT мне, чтоб коробку пристроенной котельной или одиноко стоящей насосной быстро поднять... Окна, двери и балки прочие... все уже заготовлено мною давно... В чистом Акаде поднимать дольше... :cry:
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
