Коэффициент расчетной длины для данного случая
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая
Непрочитано 02.06.2012, 14:43 #1
Mst_61
Подскажите пожалуйста!!! Какой коэффициент расчетной длины брать для подобных стоек, не раскрепленных связями из плоскости. Крайние колонны закрепленны от смещения из плоскости рам.
Непрочитано 02.06.2012, 14:52
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
картинку или чертеж прикрепи, а то не понятно
avantjurist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 15:03
Mst_61
...Да.. действительно забыл.
Тип файла: pdf рис.1.pdf (7.6 Кб, 2937 просмотров)
Mst_61 вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 17:05
ликург
Сообщение от Mst_61 Посмотреть сообщение
0.725- и к бабке не ходи...
ликург вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 17:40
ликург
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
можно алгоритм иль пояснение
Offtop: Можно, отчего же нельзя...
СНиП II-23-81 табл. 71.а (7-я схема слева)...
Последний раз редактировалось ликург, 09.06.2012 в 17:52.
ликург вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 17:53
Mst_61
Схема №7 табл. 71 не подходит:
1. Такая эпюра N может быть если только стойка несет вес стены. Здесь же явно горизонтальный ригель передаст сосредоточенное усилие в верхний узел стойки.
2. Почему вы решили что верхний конец стойки неподвижно закреплен. Колонны раскреплены лишь крайние.
Может быть схема №6 подойдет?
Mst_61 вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 18:16
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
В плоскости 1, из плоскости чуть больше 1. Из плоскости, да подходит схема 6, но тем использован шарнир, позволяющий смещение, у вас же такое смещение будет ограничиваться жесткостью ригеля из плоскости, поэтому я и написал чуть больше 1. Точнее может показать только расчеты на устойчивость. Но вам смысла делать их нет, если ригель жесткий достаточно, тем более если есть перекрытие то будет почти ровно 1.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 18:45
Surely
так что выходит первая схема?
Для тех стоек, что вы показали, да.
Surely вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 19:22
ликург
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Ну тогда идем к СНиП II-23-81 на табл. 17.а... и находим расчетную длину как положено...
Последний раз редактировалось ликург, 09.06.2012 в 17:53.
ликург вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 19:47
Mst_61
Surely, спасибо за ответы.
А каким образом будет изменяться коэффициент "ню" при увеличении этажности схемы?
И еще хотелось бы понять как посчитать точное значение "ню". Насколько я понимаю для этого необходимо знать жесткость опоры в горизонтальном направлении?
Mst_61 вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 09:58
bahil
Всё гораздо проще. Смотришь, сколько полусинусоид помещается на стойке. Для шарнирных концов 1, для консоли 0,5 и т.д. мю - обратная величина количества полусинусоид.
Непрочитано 04.06.2012, 11:05
palexxvlad
Кроме того, нужно еще знать жесткость самих стоек и тип и вид нагрузки на раму
Непрочитано 04.06.2012, 17:00
Leonid555
Разумеется, одной геометрии мало. Нужна нагрузка на раму и жесткости элементов.
Коэф. расчетной длины для средних стоек будет больше 1 как в плоскости рамы, так и из ее плоскости (по рассуждениям топикстартера - только крайние стойки раскреплены из плоскости рамы).
В плоскости рамы ее устойчивость обеспечивается крайними стойками жестко заделанными в фундаменты. Но эти крайние стойки вовсе не бесконечно жесткие. Могут они гнуться! А значит здесь нет и не может быть чистой задачи в постановке Эйлера. Средние стойки имеют внизу шарнирно неподвижную опору, а на верху не просто шарнирно подвижную, а еще и закрепленную податливой связью (пружинкой!) в горизонтальном направлении (в классической задаче Эйлера эта связь НЕподатливая! Вот если по Эйлера - коэф равный 1 получается!).
Из плоскости рамы устойчивость средних стоек (по топикстартеру!) обеспечивается толко ригелем при его работе на изгиб из плоскости рамы. Ну то есть ригель срабатывает как пластинчатая пружина. Т.е. опять та же ситуация с податливой в горизонтальном направлении верхней опорой.
И в плоскости рамы и из ее плоскости имеем НЕтабличные сниповские случаи.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 01:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Коэф. расчетной длины я средних стоек будет больше 1 как в плоскости рамы, так и из ее плоскости
Не согласен я. В данном случае я считаю не надо мудрить, а просто принять расчетную схему как раз такой, как нарисовал ее автор. И в результате получим мю равное 1 в обеих направлениях. И ни жесткость ригеля, ни жесткость крайних стоек тут ни при чем.
А теперь смотрим что получилось. Согнулись крайние стойки в плоскости рамы. Пусть в одну сторону. И пошли в сторону узлы средних стоек. Ну и что с того? В них все равно от этого не возник момент. Ничтожно (до пренебрежения) возросла продольная сила, ось средних колонн стала непаралельна вертикали, но осталась прямой! Как был шарнирно опертый по концам стержень, так и остался. И мю наше равно1. То же самое и из плоскости. Ну ушел ригель из плоскости, ушел узел. Но закрепление шарнирное (так я понял из схемы). Та же штука получается: шарнирно закрепленный на концах стержень, мю=1. И негде взяться больше 1. Но и меньше будет.
Наши средние стойки учавствуют в работе каркаса только в одном направлении - вдоль своей оси, подпирают ригель.
И в данном случае я думаю правильный вариант: а) В плоскости рамы просчитать длины крайних стоек как для однопролетной одноэтажной рамы с длинной ригеля, равной расстоянию между крайними стойками, мю средних стоек 1; б) из плоскости рамы есть вопросы к ригелю. Все таки в местах где он опирается на cредние стойки надо его как то из плоскости раскреплять. Это уже зависит от конструкции всего здания. Если есть перекрытие, то связями в его плоскости. Мю крайних стоек 1 или 0.7 (в зависимости от того, какой уэел баз из плоскости). А для средних стоек (как я понял там шарнир везде) мю=1.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.06.2012 в 01:51.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 01:48
palexxvlad
Я вообще не увидел расчетной схемы, только осевая геометрическая, т.к. даже нагрузок нет. А определить свободные длины не зная характера и распределения усилий в элементах невозможно.
Не согласен я.
Так давайте проверим правильность Вашего несогласия
Непрочитано 05.06.2012, 06:03
Chardash
Соискатель
Урал
мю может быть и больше 1 для средних, здесь подробнее
Chardash вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 09:10
1 | #17
Geter
Выдумываю
Offtop: Сколько тем не прочитал про расчетные длины - везде демагогия. В чем же причина великих знаний одних и абсолютного непонимания других?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 10:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
здесь подробнее
Вот наш случай.
Можно согласится. Но мне кажется, что условие должно бы выполнятся. И где то 1 должно быть. Средние стойки работающие на центральное сжатие будут довольно малого сечения с малым Е. Со всеми вытекающими.
Но, конечно, если, уж полностью слдеовать нормам, все считать - то можно получить и чуть больше 1.
palexxvlad
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Offtop: Ну так Вы бы ясно и понятно , так сказать в двух словах, расставили бы точки над i
Offtop: В том же, в чем причина разницы моего роста в 1,65м и моего коллеги в 1,9м
Непрочитано 05.06.2012, 10:57
Geter
Выдумываю
Я бы смог расставить точки над й, если бы имел хорошую книжку по устойчивости, где лаконично и доступно описаны классические методы данного анализа.
Из того, что смог найти и бегло пробежаться, советовать не могу ничего. Тема устойчивости для реальных конструкций с "достаточно" сложной геометрической формой весьма сложна (по крайней мере для меня) и достойна отдельного курса в ВУЗах (мое мнение). А инженерная попытка найти для всех стержней расчетные длины и, затем, КЗУ методами, указанными в СНиП и пособиях зачастую вызывает по крайней мере вопросы. В худшем случае - аварии. Хотя, вполне успешно применяется многими инженерами с тем или иным результатом, о-о-очень редко приводящему к разрушению.
Я бы посоветовал изучить презентации разработчиков расчетных программ, позволяющих искать КЗУ для элементов и всей схемы и выполнять данные расчеты в этих программах. Как показывает данный форум, результаты многих устраивают. В том числе и для пластинчатых элементов.
Offtop: Как только получу диплом, изучу работу болтовых узлов с учетом податливости, сяду за изучение вопросов устойчивости.
Кстати, европейский подход к устойчивости мне прям ОЧЕНЬ нравится (вывод пока сделал из анализа первых глав EC 1993-1-1)
Offtop: во мне, кстати, почти 2 метра
Geter вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
