Установка оборудования на жб перекрытие
Это ни о чем не говорит. Несущая способность перекрытий? На какие нагрузки выполнялся каркас?
Паспортные данные: Габариты в плане? Метод крепежа к перекрытию? Динамика при работе оборудования? |
Из пояснилки "снеговая нагрузка-180 кгс/м2, ветровая -30 кгс/м2, временная нормативная на перкрытие- 400 кгс/м2. Здание 4-этажное, торговый центр. В помещении где хотим установить находится кухня ресторана.
Оборудование- печь для выпечки хлеба-лепёшки, габариты 1м х 1м х 1,05м(h), на ЦПС растворе, динамика отсутствует. Возможно нагрев участка перекрытия под печью. |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Почему так категорично? Может и пройти! Многое зависит от места установки (чем ближе к колоннам тем лучше). Какое еще оборудование по технологии находиться в этом и сосоедних пролетах?
Что в себя включает? только полезную или же с весом перегородок? |
Спасибо всем за рекомендации. Место предполагаемой установки находится в пролете 6 х 9м и удалено от ближайшей колонны более 1м. Из окружающего оборудования на кухне плита, столы, мойки, стеллажи. Согласен что поверочный расчет нужно делать. К сожалению, не нашел чертежей плит с опалубкой и армированием. А что если уменьшить вес печи до 600-700 кг?
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
нагрузка от вашей печки перераспределится на всю плиту перекрытия. Сами подумайте что такое 1.2 т для перекрытия?, один контейнер кирпича или пакет арматуры? неужели для этих мелочей нужно заморачиваться расчётом и усилением? У вас же не вся площадь будет заставлена печками ))))
Если уж так волнуетесь, распределите ваши несчастные 1.2т на 2м2 Offtop: на досуге посчитайте нагрузку на пол от ступни человека (по вашему в этом случае тоже требеутся расчёт и усиление???) Последний раз редактировалось Евгений Д., 03.06.2012 в 12:07. |
Размер котельного помещения в коттедже j | FOXAL | Архитектура | 54 | 23.03.2015 09:49 |
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 | Ranar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.01.2013 08:21 |
ищу монолитное ЖБ перекрытие | parabellum762 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.12.2010 10:46 |
ЖБ перекрытие цоколя под гаражом | Dmitry_j | Железобетонные конструкции | 35 | 08.05.2008 15:29 |
