Результаты опроса: Что Это | |||
Заделка |
3 | 15.00% |
Шарнир |
17 | 85.00% |
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
шарнир или заделка
москва
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Жесткий узел- это узел способный передавать расчётный изгибающий момент в данном узле. Полазейте по форуму. Здесь ужастно много дскуссий о жестких заделках, стыках колонн и перекрытий итд итп... В вашем случае- это шарнир.
Один и тот же узел может выступать как шарнирный так и защемленный. Весь вопрос в том какую расчетную модель принимает расчетчик для данного случая. Чем можно пренебречь, а чем нет.
Если так выполнен узел 24 метровой фермы - шарнир. Если консоль под телевизор - заделка. [sm2605] P.S. Самое сложное (ответственное, важное и пр.) в нашем деле это - выбор расчетной схемы и сбор нагрузок, остальное дело техники (математики). |
конструктор Регистрация: 01.10.2006
москва
Полазил по старым институтским тетрадкам. Заделка - нет момента и нет реакции например по оси X,Y
Момента нет по любому. по оси Y двигатся не дает деталь 4, а по продольной оси саморезы 5 Наверное заделка А по расчетам получается если труба имеет 2шарнира то Ix в 2раза больше чем при одном шарнире и одной заделки. Да, че делать :roll: :? |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Вообще существует три основных типа опор (например для плоской задачи): 1. ШарнирноНЕподвижная - разрешен только поворот. (М=0) 2. Шарнирно подвижная - разрешон поворот и одно перемешение. 3. Заделка - запрешено всё. Для пространственной задачи соответственно добовляются (запрешаются) соответствуюшие степени свободы. В данном случае практически класический шарнир. Если вчитатся в Какой-нибуть справочник по металлическим конструкциям, то мы там найдем узелок примыкания ригеля к колонне с так называемыми "Рыбками", это и будет жесткий узел. Нет, конечно какой-то момент и при таком узле будет передаваться на конструкцию, но им можно пренебречь, так как он будет несравненно мал по сравнению с поперечной силой. Да и как сказали выше это все верно, если это не консоль для телевизора. ![]()
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
ничего необычного - стандартное решение примыкания кровли зимнего сада к строительным коснтрукциям. Al балка - алюминиевая стойка (Reynaers, если не ошибаюсь). Так вот, для расчета стойки лучше принимать опоры шарнирными по 2-м причинам:
1 - сухарь в стойке вместе с болтами (или саморезами) будет позволять небольшой люфт стойки, не обеспечат такой точности, что все без зазоров соберут. 2 - при выборе шарниров в качестве опоры необходимый момент инерции стойки будет выше - спать спокойнее будешь ![]() |
Москва, Кисловодск
А так - любой реальный шарнир за счет сил трения в нем тоже воспринимает момент.. и что? Поэтому все относительно. Но в данном случае однозначно шарнир потому, что изгибная жесткость листа железа при данном креплении просто ничтожна по сравнению с изгибной же жесткостью профиля.
Москва, Кисловодск
проектирование Регистрация: 21.12.2005
Украина
Автор, а зачем такие сложности (железные пластины, усилитель)?, в Reynaers есть стандартный опорный узел для вертикального монтажа используете крайний или межетажный и все. Ведь меду алюминием и металлом нужно делать прокладку и все такое.
Москва, Кисловодск
Askerovich,
тут ведь как - если разнести болты подальше, то металл пластины будет все больше работать на изгиб, в конце концов позволяя свободные угловые перемещения. Настоящий жесткий узел будет только тогда, когда работа металла на изгиб не будет иметь решающего значения - т.е. ребра и минимально возможное расстояние от них до болтов.[/b]
