Лира-КМ не видит AutoCAD 2010, как быть?
У меня тоже подобного рода проблема только не ставиться "Импорт поєтажных планов из DXF-файлов". при установке вылетает окно: "Программа импорта поэтажных планов не нашла среду для интеграции. Этот компонент устанавливаться не будет". Потом появляеться окно " Подключение ПК Лира к Автокад и Интелкад", там выбираю автокад через Перелистать и все равно панель Лира в автокаде не появляеться...Не знаю в чем дело все вроде правильно устанавлваю, может дело в том что автокад 11. Заранее благодарен
Импорт поэтажных прицепляется к любому Автокаду, если при его установке нажать кнопку "Пролистать" и указать путь к acad.exe, например "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\acad.exe".
Лира-КМ 9.6 под 64-битным Автокадом не работает, нужна версия Лиры 2011 и выше. |
Новокузнецк
Была та же проблема, вин 7 х64, лира 9,6 r7. Т.к. лир км работает тока с 32 битной системой, а автодеск не выпускает акад 32 бит. под 64 бит виндовс, решил проблему установкой автокадом 2008 подстроенную под 64 систему (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3187021).
Установился легко, кряк подходит от старого акада 2008 32бит. Лир КМ сразу его нашел и запустился, все опции рабочие. В работе пока не испытал. Если кто испробует отпишитесь. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 | moroz_nastya | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.10.2009 20:27 |
AutoCad 2006 не видит текстовый примитив | Olich | AutoCAD | 8 | 12.11.2008 13:57 |
