Как разместить огромную таблицу Excel в автокад (ведомость трубопроводов)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разместить огромную таблицу Excel в автокад (ведомость трубопроводов)?
Непрочитано 04.06.2012, 10:10 #1
Madogg
Всем привет! Впервые спрашиваю на вашем форуме, в основном раньше только читал.
Появилась проблема.
Имеется огромная ведомость трубопроводов в таблице Excel (70 столбцов, 350 строк).
Нужно разбить таблицу и разместить на листах А2, причем наименование строки должно быть на каждом листе.
Подскажите как грамотно и проще выйти из ситуации?
С уважением, Макс.
Непрочитано 04.06.2012, 10:36
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
В Excel есть функция печати сквозных строк. Это строка, которая повторяется на каждом листе, обычно это заголовок таблицы. Но если у вас их 70...нужно посмотреть файл, так сходу не сообразишь.
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 10:46
Madogg
Я наверное забыл написать что надо разместить таблицу Excel в файле автокад в нашем штампе.
А в самом Excel я сейчас именно так и работаю, очень удобно.
Madogg вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 11:16
swell{d}
Düsseldorf
Печатаешь на виртуальный принтер в jpg
Потом вставляешь эти джипеги внешними ссылками на свои рамки со штампами.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 11:25
Madogg
Ну с jpg - это крайний метод и совсем не интересный.
в идеале как-то ссылки на диапазоны ячеек в DWG вставить, чтобы можно было и подредактировать их в случае чего.
Чтобы все было в одном файле. Потому что у нас все проекты хранятся в архиве, одним файлом (Inter Mech - Search 12)
Madogg вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 11:31
VitalyAF
Мы оформляем большие таблицы Excel на нескольких листах, линкуя их с помощью акадовской функции,
выбирая в екселе нужную вкладку и диапазон. Сначала части таблицы можно поместить в пространство модели, затем стандартным способом на листы, или сразу разместить на листах. Шапка таблицы и рамка со штампом предварительно создаётся на листах, в шаблонах.
Линк обеспечивает динамическую двухстороннюю вязь.
PS
...для создания (и подгонки под акадовский штамп) Excel таблицы оч. удобно пользоваться Nano CAD SPDS!!! ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.06.2012 в 11:56.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 11:43
B@tman
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Подскажите, как называется эта функция, и в АвтоКАДе начиная с какого года она появилась?
B@tman вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 11:47
VitalyAF
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
_table
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:57
tehkonst
Я бы в worde штамп нарисовал (в колонтитуле) и туда бы таблицу вставил. Там и таблица сама разобьется как надо, и нумерация страниц автоматическая сразу есть.
tehkonst вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 13:02
VitalyAF
- хорошая идея, только как её заказчикам передавать, удобно ли?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 13:22
tehkonst
В pdf можно сохранить на всякий случай, если у них word не установлен. Универсальнее формата пока не придумали.
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 13:35
Madogg
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
Там 18 листов А2 выходит, неудобно.
Madogg вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 14:23
tehkonst
В автокаде еще неудобнее.
Так-то элементарно, только руками подгонять и нумеровать.
Копировать -> специальная вставка -> вставить связь -> объект автокад.
В свойствах полученной таблицы:
разрыв таблицы: включено,
повторение верхних меток: да,
высота разбиения: ...
Нарисовать вокруг каждого разрыва штамп.
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 10:48
Madogg
Хороший способ, спасибо!
Только в таком случае таблица ужасно тормозит и нельзя к ней применить стиль таблицы сущ-ей уже в документе.
В данном случае эта таблица ссылается на excel файл?
П.С. Тормозит так. что невозможно работать. И Геморой с настройкой стиля таблицы и текста таблицы.
Причем рядом стоит таблица полностью соответствует созданному стилю. Этот стиль Standart на новую табл. не применяется (((
Последний раз редактировалось Madogg, 05.06.2012 в 11:05. Причина: Дополнение
Madogg вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 12:00
tehkonst
Сообщение от Madogg Посмотреть сообщение
Можно заранее связь настроить через диспетчер связей данных (команда _datalink).
При создании новой связи, внизу справа стрелочка есть, там можно убрать галочку "использование форматирования excel". Потом таблицу создать на основе этой связи.
Там тоже своих проблем хватает.
Если тормозит из-за связей, то их удалить всегда можно (правой кнопкой кликнуть и найти в меню "разрвать связь").
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 16:49
Madogg
Проблема остается открытой. Сегодня надо было выдавать ВТ, поэтому тупо разбил таблицы, немного поредактировал и в печать.
Но надо разобраться до конца в чем дело.
У меня образовались неск-ко проблем:
- невозможно поменять шрифт в ячейке таблицы
- при наведении курсора на большую таблицу комп зависает на минуту или более, при этом процессор задействован всего на 10%, а оперативка на все 100%. Даже после оперативка может быть полной.
Чтобы исправить ситуацию убирал связь таблицы с файлом, убирал переопределение формата таблицы...
При этом у меня AutoCAD MEP 2012 rus лицензия, i7-2.6Mhz, 4Гб оперы, Win7х64, Quadro FX 1800,
в автокаде включена аппаратная поддержка, все дрова свежие, часто чищу файл DWG от мусора встроенной утилитой.
Прикладываю файлы, что у меня собственно получилось.
Но одну часть таблиц и массивов пришлось разбить, чтобы уже сдать ВТ.
Прикладываю оригинал таблицы в Excel? может у кого получится реализовать мою задумку без проблем, тогда с радостью выслушаю как этого добились, что я делал не так...
Тип файла: zip Создание ВТ из Excel.zip (848.8 Кб, 185 просмотров)
Madogg вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 07:38
kifa
еще один неудобный способ, копирнуть таблицу в модель, а в листах сделать рамки и видовыми экранами вытащить таблицу как надо
вот типа так
DWG 2010
проба.dwg (435.7 Кб, 3249 просмотров)
Последний раз редактировалось kifa, 19.06.2012 в 07:48.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 08:38
Madogg
kifa, спасибо большое! Так и думал сделать, но четкого представления в голове небыло. Сейчас все понятно и делаю именно таким способом!
Делаю следующее:
Выделяю в Excel всю таблицу, копирую
В автокаде ПРАВКА > Специальная вставка > Вставить связь > Связь с обьектом автокад
Далее указываю ширину, высоту ячеек, высоту текста.
НО КАК ПОМЕНЯТЬ ШРИФТ ТЕКСТА? Что я только не делал. Единственный способ, это настроить стиль таблицы, текста, далее через "Редактирование связей с данными" переуказать диапазон, убрать галочку "пользоваться форматированием стиля таблицы", в таком случае таблица переобновляется и шрифт становится как надо. НО! Формат данных в ячейках изменяется (в лбом случае, даже если формат и данные ячейки заблокированы) и добавляется три нуля после запятой. Слетают все размеры таблицы, приходится все делать заново после очередного снятия блокировки ячейки...
Madogg вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 08:42
kifa
Когда связь натсраиваешь открой полные свойства....там есть пункт изменить форматирование или сохранить форматирование чего то такое
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 08:48
Madogg
ОК, единственное неудобно что надо самому диапазон забивать. Почему нельзя это сделать как-то автоматизированно или наглядно разу в Excel'e...
У меня еле ворочается таблица, после каждого действия надо ждать минуту примерно.
Это нормально? Как можно сделать систему побыстрее?
Madogg вне форума
Как перегнать таблицу из Autocad в файл Excel gizmo_zx Программирование 3 29.12.2009 15:32
Можно ли импортировать таблицу Excel? Kotsar AutoCAD 8 07.07.2009 09:17
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
Спецификация из Excel --> Автокад Игорь Т. AutoCAD 19 23.10.2003 16:43
