Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ...
ГИП
Выложил обновление - ТеРеМОК 0.8.1.0.
Исправлены ошибки: - При изменении города не изменялись условия эксплуатации (А или Б); - Некорректная работа функции Печать. Улучшение: - Представление данных отчёта в форме таблицы; - Увеличено оптимальное количество слоёв в конструкции с 3 до 5; - Рекомендуемый формат печати – А4 c альбомной ориентацией; - Правильная обработка слоёв, которые не требуются по расчёту; - В дистрибутив добавлено Руководство пользователя.
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
Beart, спасибо за отзыв, вместо кнопки "Назад" на её месте теперь кнопка "Новый",т.е. новый расчёт, по сути тоже самое, но настройки на первом экране пока сохранятся не будут. Архив обновил 18:01 16.06.2007 .
А что конкретно Вам хотелось бы реализовать из СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий?
Beart, по вопросу СТО моё мнение следующее: В связи со смутой в нормативной документации, нормы по которым вести расчёты следует указывать в договоре с заказчиком, в случае отсутствия такого пункта, я считаю по новому СНиП, с оглядкой на старый СНиП и СТО, но в проекте указываю новый СНиП. Если есть необходимости реализации расчётов по СТО, то я записываю в пожелания, но конкретного времени, когда этот расчёт будет реализован сейчас сказать не могу.
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Интересная программка. А можно ли в список городов добавить Минск (и ещё Витебск впридачу)? Или это сильно сложно в плане нормативных документов? И ещё, в каком направлении создаются слои ограждающей конструкции - изнутри наружу или наоборот? Как программа это узнаёт? Можно было бы простейшую схемку соорудить (с указанием, где плюс и где минус), которую затем и в отчёт вставлять тоже.
Archeo, спасибо за вопросы.
1. Если нужно добавить слой которого нет в списке материалов, то жмём на кнопку Новый слой и указываем его наименование, коэффициент теплопроводности и толщину; 2. Если у Вас есть в электронном виде таблицы материалов похожые по форме на таблицы в старом СНиП или СП, то присылайке и в скором времени они войдут в дистрибутив; 3. Если Вы хотите самостоятельно создать таблицу материалов то следует посмотреть на файлы в папке "c:\Program Files\TePeMOK\", а именно options.xml и SP_23-101-2004.xml. Нужно будет создать свой файл по аналогии с файлом SP_23-101-2004.xml, в котором прописать желаемые материалы. Далее нужно добавить строку в файл options.xml, по аналогии со следующей: Цитата:
Archeo, города добавлены, в можете либо скачать весь дистрибутив ТеРеМОК, либо только файл с городами и заменить им файл в папке "c:\Program Files\TePeMOK\"
[ATTACH]1182088189.rar[/ATTACH]
Беларусь
Чигинский Дмитрий, спасибо за участие в проблемах Беларуси и за оперативность. Таблиц материалов в электронном виде, к сожалению, у меня нет. А насчёт
Беларусь
Чигинский Дмитрий, нашёл тут у себя пару белорусских СНБ, попробую прикрепить. Вдруг у Вас когда-нибудь появится время и желание на их основе сделать вариант программы, ещё более адаптированный к белоруским условиям? Вот было бы здорово!
С уважением. PS. Следующий интернет у меня, скорее всего, будет ~через неделю, так что раньше вряд ли отвечу. [ATTACH]1182114082.rar[/ATTACH] |
Чигинскому Дмитрию
Программа отличная, но меня есть по ней такой вопрос: В файле с данными СНиП климатологи по Татарстану показаны 4 города но в самой программе виден только один (Казань). Как сделать, чтобы были видны все города? И еще, нельзя-ли внести в программу город Набережные Челны. С уважением Владимир. |
Archeo, спасибо за доверие.
w41, Цитата:
Верно что в программе можно увидеть только Казань, потому что по населённым пунктам Бугульма и Елабуга, как и по городу Набережные челны у меня не было данных по климатической зоне, в которой они находятся.
После наложения карты из СНиП и карты Яндекса получилось
[ATTACH]1182185580.gif[/ATTACH] смотря на карту можно сделать следующие выводы: 1. Бугульма, Елабуга и Набережные челны находятся в 3 климатической зоне; 2. Елабуга и Набережные челны имеют близкие по значениям климатические характеристики.
СНиП 23-02-2003
Чигинскому Дмитрию. Спасибо за данные СНиП климатологи по Татарстану. Все хорошо работает.
Проблема. На принтере не удается распечатать результат. Печатает только отрывки буквы совсем пе пропечатывает. пробовал на разных принтарах. В настройках принтера ставил А4 альбомная. Может подскажете в чем ошибка? P.S.Хорошо бы иметь в программе окно с возможностью ввода наименования объекта для которого производится расчет. С уважением Владимир. |
