Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях - на практике есть ли экономия?
инженер-технолог-строитель
Беларусь
Есть опыт, всё отлично получилось, экономия более чем солидная, правда на большой КНС с насосами установленными посуху. А вот для маленьких КНС-ок с погружниками применять частотное регулирование не рекомендую.
Гидравлику действительно никто не отменял, и она прекрасно в этом случае работает, в часы максимального притока насос работает с максимальной нагрузкой, при уменьшении притока падает и производительность насоса, оседания взвесей в трубе не происходит т.к. всасывающая труба больше по диаметру напорной, а расход в ней тот же.
инженер-технолог-строитель Регистрация: 22.02.2012
Беларусь
А что касательно маленьких КНС с насосами, установленными "посуху"? Я всё же думаю, что с установкой ЧРП следует рассмотреть вариант замены насосного оборудования на новое=). Не на старое же лепить, так сказать=)
Да суть в общем не в размерах насосной а в наличии всасывающего трубопровода и периодичности появления расчетных расходов.
Оборудование лучше помменят, конечно, но и на старом будет эффект.
Беларусь
Именно расходы меня смущают. Насосная станция производительностью 900м3/сут в среднем. Максимальный расход - 1200 кубов. Если я правильно поняла - с установкой ЧРП меняется режим работы насосного оборудования. НО расходы малы, большая неравномерность в их появлении - есть ли смысл частотного регулирования на КНС при таких обстоятельствах?
