трещина в перекрытии - нужен совет по действиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > трещина в перекрытии - нужен совет по действиям
Непрочитано 05.06.2012, 09:37 #1
bialan
планируется ремонт помещения. в перекрытии (потолок) есть трещина (на фото). потолок конструктивно арочный (видно на стыке со стеной). Есть переживания за целостность дальнейшую потолка в общем и последующий ущерб чистовой отделке в частности. Какие есть рекомендации?
спасибо!
Непрочитано 05.06.2012, 09:49
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Более подробно пожалуйста!
Какое перекрытие у вас? Бетон монолит или деревянное?
Если дерево, то точно сгнило - значит на замену.
Я вижу отслоения самой штукатурки, а что под штукатуркой?
Очистите штукатурный слой у трещины, чтобы трещину и материал перекрытия хорошо видно было и выложите фотку - тогда легче будет подсказать.
nikx вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 09:53
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Возможно там свод из кирпича.
Регистр вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 09:57
ЛИС
На фото свод с малой стрелой. Очень похоже на "своды Монье". Монолитные своды по стальным двутаврам. Бетон как правило низкой прочности и гладкая арматура возможно в 1 слой.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 09:58
bialan
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
сегодня постараюсь сделать фото и выложить.
но думаю, что не дерево (очень на это надеюсь)).
и что сие означает в свете проблемы?
Последний раз редактировалось bialan, 05.06.2012 в 10:11.
bialan вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 10:26
ЛИС
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
Только то что можно сказать по этой фотографии
Причины и последствия может выявить более подробное обследование.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 10:37
bialan
к кому обратиться?
bialan вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 10:43
ЛИС
к кому обратиться?
К местным проектным и/или обследовательским организациям. Или найти специалиста в вашем регионе, если вам не нужно официальное заключение.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 10:46
bialan
помещение принимается у этих самых "местных" организаций. в собственность. боюсь, они не заинтересованы в объективности.
был запрос продавцу о судьбе трещины. ответ:
"глубина трещин 3-4см, происхождение трещин связанно с очень долгими процессами осадки здания, на данный момент она завершилась, проектное решение (запрашивал у них) нельзя выслать (только ознакомление в офисе), сейчас можно увидеть каким образом будет усиление (работы уже ведутся), в своде вырезается штраба в которую затем устанавливают швеллер между которым приваривается короб 80х80".
как-то так
bialan вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 11:03
enikensk
ваша работа
вскрытие делайте!
enikensk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 11:04
bialan
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
вскрытие делайте!
а поразвернутей можно? или Вы о продавце сейчас?
Последний раз редактировалось bialan, 05.06.2012 в 11:13.
bialan вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 12:35
ЛИС
Имелось в виду не в государственных организациях, а в организациях, которые расположены в вашем регионе. Ищите независимых экспертов.
Вполне вероятно, что трещина именно из-за осадки(крена) наружной стены образовалась. Однако чтобы такое утверждать в отчете об обследовании должен быть график наблюдений за деформациями здания, а так же установлены маяки на трещины.
как-то так
Не видя заключения сложно судить о целесообразности такого усиления.
Offtop: Могу ошибаться в деталях, но суть такая: по закону вы как новый собственник имеете право провести независимую экспертизу, а так же вам должны передаваться все документы связанные с состоянием конструкций здания, документы из БТИ (где к стати тоже должны быть указано о состоянии конструкций и всех мероприятиях об усилениях).
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 12:42
bialan
можете провести экспертизу?
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:07
ЛИС
А где расположен объект?
Непрочитано 05.06.2012, 13:44
enikensk
ваша работа
СОгласен с Лисом. Необходимо обследование.
Надо посмотреть трещины по стенам, посмотреть трещины по фасадам. Сделать карту трещин. Посмотреть что оседает. Вскрыть фундамент. Необходимо наблюдать за трещиной, поставить обязательно маяки.
Выяснить что за процесс идет или шел. И завершился ли он или нет.
Так же желателно узнать время появления трещин и узнать про динамику их развитий. Но данную информацию можно получить у продавца, что маловероятно.
Был аналогичный случай. Но обследовалось старое немецкое здание, а у немцев были совершенно другие технологии, нежели у наших. Там было армокерамическое перекрытие. И там трещало все здание. Причина - фундамент оседал. Позже, если интересно, фотографии могу выложить.
enikensk вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 15:19
ЛИС
Очень.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 15:50
bialan
Очень.
присоединяюсь
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 17:34
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
А меня вот смущает, что на стене (на фото) нет трещины... Если дело в осадке фундамента, то трещины по стенам обязательно должны быть в Вашем случае. К тому же видны следы течей воды по перекрытию. Или это покрытие? Да еще 3-4 см это глубина или ширина раскрытия трещин? И какой толщины перекрытие?
Умершая кровля обычно тоже дает проблемы по покрытию. В общем если сможете сфотографируйте и стены (и углы обязательно) в этом помещении. И снаружи желательно.
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 17:39
bialan
на фото стены уже зашпатлеваны, что под слоем шпатлевки - неясно..
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 17:53
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Вскрывайте шпатлевку на стенах под трещиной... Обследование требует жертв
А снаружи трещины есть по стенам? Особенно по углам стены, вдоль которой идет трещина?
nikx вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Проблема производительности 3D а автокаде 2012. нужен совет mihjail AutoCAD 8 05.04.2012 09:53
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
