SolidWorks 2009 SP4 Развертки сложной формы собрать в 3d - возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks 2009 SP4 Развертки сложной формы собрать в 3d - возможно?
Непрочитано 05.06.2012, 15:21 #1
4ertegn1k
Добрый день.
Есть развертки достаточно сложной фигурной формы. Хочу их проверить, вычертив и собрав в SolidWorks.
Можно выполнить макет из бумаги и склеить - но можно ли это сделать программно?
http://yachtshipyard.wordpress.com/%...F%D0%BC-2/7d2/
Это оригинал, с которого взял развертки.
Реализовать в программе развертки посредством указанных размеров и сплайнов не сложно. Но как в сборке выполнить сопряжение двух таких деталей?
Непрочитано 05.06.2012, 16:15
Надо рисовать развертки, а потом уже будем думать, как сопрягать.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 09:22
4ertegn1k
Развертки выполнены по чертежам. Уже вижу, что не всё стыкуется, но это вопрос второй.
В архиве есть сборка, где уже начал собирать. Но как это будет - мне неясно...
А вот и сборка с детальками - http://webfile.ru/5988313
4ertegn1k вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 09:35
Сообщение от 4ertegn1k Посмотреть сообщение
Выложи архив прямо в пост
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 10:35
4ertegn1k
Прошу!
Тип файла: zip ships.zip (2.84 Мб, 81 просмотров)
Непрочитано 06.06.2012, 15:20
kozaki
конструктор (машиностроение)
невозможно, используй другую прогу. "Рино" вроде или как-то так называется.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 11:44
4ertegn1k
Хорошо, идем с другой стороны.
Если сделать фасонную поверхность по имеющимся чертежам - её развернуть возможно?
Непрочитано 07.06.2012, 15:32
kozaki
возможно?
до СВ2008 было невозможно. я уверен на 99,9% , что и в СВ2009 нельзя так сделать. и на 95% уверен, что и в 2012м нельзя.
kozaki вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 17:31
Возможно, если только это будут детали с нулевой кривизной (не плоские, а именно с нулевой кривизной), иначе их нельзя без деформации развернуть на плоскость.
Построение развертки фигуры из листового материала сложной формы в Advance Steel Utraz Advance Steel 7 28.02.2010 12:02
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
