фундамент на скальном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент на скальном грунте
Непрочитано 02.10.2006, 17:03 #1
0gram
конструктор в проектной фирме
г. Екатеринбург
Дано: в основании прочная скала с RcI=8Мпа, нагрузка на столбчатый фундамент от колонны 600т. Из каких условий подбирается высота фундамента? Если считать по второму условию на продавливание (пособие стр. 102) где с=0.4h0, то высота получается 1.5м. Кто как считает. поделитесь своим опытом.
Непрочитано 03.10.2006, 15:09
Евгений, Екатеринбург
Какое может быть еще продавливание если расчетное сопротивление грунта близко к расчетному сопротивлению бетона колонны, а соответственно размеры фундамента близки к размерам колонны. Неверные расчетные предпосылки (не правильно приняты схемы продавливания и нагрузки на бОльшее основание пирамиды продавливания)
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 15:17
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
+1
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 15:31
Огурец
Profan
Весной ставили такой фундамент на Валааме (правда нагрузка намного больше). Надо обязательно анкериться в скалу, сверлили алмазом по 9 отверстий диаметром 20 мм на глубину 250 мм, в них бетонировали концы арматуры.
[ATTACH]1159875071.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 17:26
NIPIOLEG
Конструктор
где вы скалы находите запарили уже супеси и суглинки
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 17:30
NIPIOLEG
Конструктор
причем здесь высота фундамента, вы скалу бурить что ли будете
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 21:52
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
А, если считаете, что анкеровки маловато при зачиканки раствором, воспользуйтесь клеями HILTI, проблем нет.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 22:57
ЛИС
Сообщение от NIPIOLEG
ну блин сдудьба у вас питерцев такая... еще и торфы прибавьте... хотя поле для исследований у вас гораздо шире ( в неупругой постановке задачи)... чему и завидую уже 3 года.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2006, 09:10 Ответить
0gram
г. Екатеринбург
На этой же площадке есть скальный грунт с Rc1=2.5Мпа, а Rbt=0.95Мпа. И почему Вы считаете. что неправильно приняты расчетные предпосылки? Продавливание будет и на скальном грунте. К слову сказать пересчитали по 2 схеме с вычетом нагрузок на большее основание пирамиды продавливания получилась высота фундамента 900мм.
0gram вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 11:00 Re: Ответить
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от 0gram
я бы сравнивал Rc все же с Rb...
итак...нагрузка 600т....грубо считаем без моментов..600/250=2.4 м2..итого фундамент 1.8х1.8=3.24 м2... колонну к примеру 500х500 возьмем...фундамент 900..рисуем.....определяем пирамиду продавливания...и опа...все основание фунд попадает в нее...итого нагрузка равна реакции и продавливающая сила равна 0..)
можем принять фундамент 750 или 600...но тут не забываем про поперечку, которую с легкостью проверяем по консольной схеме....
AlfF1 вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 11:48 Re: Ответить
Сообщение от AlfF1
аполитично рассуждаешь :-). Идем от обратного (если ты проектная часть подрядной организации). делаем плиту толщиной 1 м, на нее прикладывем нагрузки, коэфициент постели задаем поменьше и опа - получаем ровное распределение напряжений под подошвой, тогда большая часть отпора находится за пределами пирамиды продавливания и плиты толщиной 1 м уже недостаточно по продавливанию, надо бы увеличить до 1,5 м, а лучше 2-х и спокойно получаешь материальное поощрение от начальства. :-)
зы. Ты откуда?
Непрочитано 04.10.2006, 12:31 Re: Ответить
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
зы. Ты откуда?
1. в теме речь идет о столбчатом фунд. ну да с ним все ясно..
2. вышеописанный способ хорош, только если заказчик, подрядчик, проектировщик не одно лицо )))
2. по поводу плиты... тут ключевое слово..."коэф. постели", который поменьше.. особенно на скале..для меня до сих пор мутный вопрос и соответственно распределение напряжений по плитам на скале...
3. я из небольшой, но гордой проектной организации (ГП) так понимаю, что с главным конструктором ОГП-3 (АСК) общаюсь?
AlfF1 вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 12:38 Re: Ответить
Сообщение от AlfF1
Нет, я из Металлайна, и.о. главного конструктора. В атоме другой Женя главным :-). Если интересует работа, приходи - грамотные спецы нам нужны.
Непрочитано 04.10.2006, 12:52
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Да, получается что плита по скале имеет мало смысла)) т.к. жесткость сжатия скалы несравнимо больше, чем изгибная жесткость плиты - хоть она 3 метра толщиной. Тогда действительно все нагрузки передаются через пирамиду продавливания, а за ее пределами что-то около 0 т/м2 будет..
Om81 вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 12:52 Re: Ответить
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
а наши новые конкуренты......знаю знаю многих ваших...но работу менять пока не хочу...
автору:извините за ОФФ...
AlfF1 вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 12:38
-=Xaoc=-
Иркутск
Offtop: А как насчет опрокидывания столбчатого фундамента
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
