Во время расчета SCAD сильно подгружает копьютер. Что можно сделать?
Вариант. Но неудобный. Я не пытаюсь добиться существенного увеличения скорости расчета. Мне нужна возможность нормально работать во время расчета. Может можно SCAD как-то ограничить в том, от чего тормоза? |
Можно ограничить СКАД в загрузке скажем только на одно ядро, но подозреваю что с 1гигом оперативы старенький комп. Тогда в диспетчере задач можно занизить приоритет СКАДА, тогда расчет еще дольше будет.
Все будет хорошо |
knacken, не такой уж и старенький.
Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz (4 CPUs), ~2.7GHz Memory: 4096MB RAM Ограничивать по кол-ву ядер и задавать приоритет придется каждый раз при запуске SCADа? Уже не вопрос( Придется это делать при каждом запуске на долгий расчет. Есть еще варианты? |
http://www.3dnews.ru/software-news/630430
Process Lasso, которая предназначена для управления процессами. Программа дает возможность определить приоритет процессов, причем, по желанию пользователя приоритет будет задан и для всех последующих запусков.
Все будет хорошо |
Win7?
Выкладывайте скадовский файл и ваш протокол. Посмотрим, сколько времени будет идти расчет на более древних машинах.
скад более грузит винт, нежели проц)
я сделал след 16 ГБ оперативы, из них 12 ГБ- отдал ramdiskу. все свопы и файлы расчета забрасываю на него-при больших схемам. Неудобно ток ждать 3 мин, когда это в конце записать на винт) ЗЫ: пока считается спокойно работаю на остальных ядрах в каде и скаде
ICQ 190-123-330 |
Хех...
![]() 176.75 мин. + Автокад, Ворд, Опера, Проводник. Порой с тормозами. Но это, извиняюсь за выражение, AMD Athlon (tm) 64 Processor 3800+ 2.41 Ггц 1,96 ГВ ОЗУ.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
На сколько я помню (где прочитал что запомнил не помню
![]() ![]() Нашел, "Учебное пособие SCAD Office Шаг за шагом" Кардеенко стр. 83 "Учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки" |
Вся литература на работе. Завтра попробую окончательно разобраться с ускорениями при пульсациях.
Учебного пособия Кардеенко скорее всего нет у меня. Но надежней все таки читать мануал. Это несколько иное нежели запас. Попробуй на этой модели добиться ускорения в пределах допустимого не понижая ветровую нагрузку. |
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? | Bercut | AutoCAD | 10 | 27.02.2012 12:31 |
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка | Dezha | SCAD | 8 | 23.01.2008 17:17 |
