Как узаконить пластиковые сварные колодцы ф630мм для хозбытовой канализации
Да есть практика применения, правда не из Корсиса, а из Прагмы (почти тоже самое, только из полипропилена, а не из полиэтилена), есть даже альбом типовых решений на это дело.
У Прагмы вообще есть типоразмеры 400, 500 и те же 630 с лотковой частью и телескопом. Буржуи их ставят даже на ливнёвку, поскольку для прочистки чел в них не спускается, все работы - с земли. Не знаю, как они их у нас узаконивают, поскольку по СНиПу на ливнёвку - не меньше 1000.
А наш-то 700, hмах = 1,2 м тоже ж не предназначен для того, чтобы в него чел залезал. Если в 400 и 500 ещё можно понять, что туда принесёт дождь с наших дорог, то 630 для фекалки не разрешают, по-моему , чисто формально. Разница в том, что "у них" колодцы 400,500,630 предназначены именно для обслуживания с помощью специализированных технических средств. А "у нас" СНиП разрешает применять 700 высотой 1,2 м, типа, потому, что для того, чтобы чел смог прочистить его вручную, не надо в него спускаться. А про механическую прочистку составители СНиПа (как, впрочем, и все мы), наверное, в те годы даже не догадывались, что такая бывает. А теперь, если бывает, как объяснить эксперту, что их можно применять? Последний раз редактировалось giprsk, 08.06.2012 в 10:26. |
Короче, с экспертом сошлись на том, что 400, 500 пока рано применять из-за отсутствия механизированных средств обслуживания сетей, есть и другие причины. А 630 вполне можно применять при согласовании с эксплуатирующей организацией. Т.е. если Водоканал не возражает, то эксперт не будет настаивать на 70 мм не соответствия СНиП.
Ну и помним, что для бетонных колодцев, ко всему прочему, нужно ещё по месту отливать лотковую часть, герметизировать стыки и обустраивать (мягкую для сейсмики) заделку вводов (+подъёмный кран, +гидроизоляция, +сварка сейсмических закладных) |
Выполняются ли колодцы на повороте в напорной канализации | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 27.11.2010 01:19 |
Серия 902-09-46.88 Камеры и колодцы дождевой канализации | Mikha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.04.2008 17:02 |
