Нужен совет
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
так а как развить его собвстенный фундамент,если там блоки стеновые и ленточный сборный фундамент? И главное, как её посчитать правильно? |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Koker
1. Продолбить штрабы под шпонки в горизонтальных швах существующей стены (с двух сторон на глубину по 100мм). 2. Продолбить вертикальные штробы под проектируемые подпорки. 3. Засверлить отверстия в толще сущ. сены в проделанных штробах. 4. Уложить арматурные сетки и замонолитить совместно шпонки и подпорки. Удерживающий момент при этом будет равен произведению веса вовлеченной массы на плечо. Т.е. при толщине 400мм, вес вовлеченной массы+с.вес новых конструкций д.б. не менее 15тм/0.2=75 тонн. А где их взять?Т.е. решение не стопроцентное :roll: ps Это навскидку...Но это вариант без собственных фундаментов. При этом надо бы проверить существующие фундаменты на способность восприятия доп. нагрузок. Задача интересная...Надо думать...
В поисках истины приходится напрягаться |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
