Расчет стен из бетонных блоков 50% пустотности
г. Магнитогорск, 74rus
Формально в формулах при расчете НС присутствует площадь сечения стены (столба, простенка), а не площадь материала сечения стены.
Откуда 40%? В таблице 6 пустотность ограничивается 25% и никакие примечания не корректируют R при другой пустотности.
п. 3.5. Расчетные сопротивления R сжатию кладки из пустотелых бетонных камней пустотностью до 25 % при высоте ряда 200-300 мм приведены в табл. 6.
Расчетные сопротивления кладки из пустотелых бетонных камней пустотностью от 30 до 40% принимать по табл.6 с учетом коэффициентов: - на растворе М50 и выше - 0,8; - на растворе М25 - 0,7; - на растворе М10 и ниже - 0,6. |
Расчет подпорных стен | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 01.04.2025 18:58 |
Установка заграждений сварных из сварных и бетонных блоков | ТВМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.05.2010 11:12 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет подпорных стен из ФБС | Cezar | Расчетные программы | 9 | 17.10.2006 08:10 |
