Вопрос по расчетной схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчетной схеме
Непрочитано 03.10.2006, 14:52 #1
Garbag
Вопрос такой - Как правильно подсчитать момент, действующий на верхней отметке фундамента
(нужно расчитать сам фундамент - соответственно надо собрать нагрузки на него)
Стойка крепится к фундаменту 4мя анкерными болтами
[ATTACH]1159872726.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 03.10.2006, 15:04 ЧЕЙ ТО
DEM
YngIngKllr
ЧЕЙ ТО НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЮ В ЧЕМ ВОПРОС ТО.
ЧЕ строймех забыл в купе с термехом.
К тому же тебе надо расчитать момент в обрезе ф-та а потом еше и в уровне подошвы.
Момента у тебя как такового не будет если стойка оперта шарнирно.
Но там 4 болта, хрен его знает какая там у тебя рачетная схема вобщем до рисовывай и выкладывай более полные данные, пока бушь до черчивать сам разберешься.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:08 Re: ЧЕЙ ТО
Garbag
Сообщение от DEM
хороший ответ - главное содержательный
строймех с термехом, прикинь - учил
и понимаю, что там будет момент 0
с другой стороны от анкерных болтов должна передаваться нагрузка (растягивающая и сжимающая) - от нее момента что - не будет??
и что тебе не понятно??
Garbag вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 15:30 [size=18]ПЕРЕВЕД МЕДВЕД[/size]
DEM
YngIngKllr
Блин плохо учил.
Во первых все зависит от базы стойки если она выполнена как жесткая опора соответственно бут момент, если как шарнирная то момента не будет и соответственно тем моментом котрый бут возникать можно пренебречь.
Ну реакции соответственно в обрезе ф-та бут равны М=Q*H; R=Q; N1=N
Нагрузка в уровне подошвы M=Q*(H+Г); N1=N+T(вес ф-та)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 15:31 Re: ЧЕЙ ТО
Румын
металлист
Питер
Garbag
Откуда ж усилия в болтах, если нет момента???
И вообще, в задании на проектирование фундаментов тебе должны нагрузки дать, если по серьезному, вот на них и считать.
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:36 Re: ЧЕЙ ТО
Garbag
Сообщение от Румын
Garbag
1 - задание на проектирование я сам себе даю
2 - на стойку действует горизонтальная сила Q - от нее возникает опрокидывающий момент, который воспринимается анкерными болтами
М=QH - по идее этот момент не действует на верхнем срезе фундамента (он воспринят анкерными болтами) и значит на подошве фундамента действует момент М=QD
Однако момент QH можно разложить на пару сил, растягивающих и сжимающих - и получается, что момент на срезе фундамента все-таки возникает, но уже от анкерных болтов...
засим вопрос -
1- надо ли это делать (раскладывать на пару сил и считать момент)
2 - правильны ли мои выкладки
ЗЫ: не хотел это расписывать, чтобы не задавть направление обсуждения - но увы - ....
Garbag вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 15:42
Румын
металлист
Питер
Ну так значит не шарнир внизу, а заделка, если момент вспринимает... Чего путаешь-то...
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:45
Garbag
Сообщение от Румын
ну вот мне и интересно - шарнир там или как...
соединение металлической стойки с фундаментом с помощью анкерных болтов - это шарнир или заделка???
Garbag вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 15:49
DEM
YngIngKllr
Открываешь пособие к к СНиП 2.09.03 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования"
Там все хорошо описывается, блина куда главспецы глядять.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:50
Garbag
Сообщение от DEM
ну спасибо тебе - Глав Спец
только беда в том, что эту методику расчета именно главспец и предложил - а я хочу во всем этом разобраться
Garbag вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 15:53 Re: ЧЕЙ ТО
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Garbag
А с анкерных болтов этот момент куда уйдет по твоему? обратно на стойку и уравновеситься?
Когда мне такое студенты выдают я им говорю про то, что все допускают что не каждому дано быть художником, почему же каждый считает что может быть инженером.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 15:54
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
2 болта - шарнир, 4 болта - заделка
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:56 Re: ЧЕЙ ТО
Garbag
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Garbag
по моему - он, посредством передачи через анкерные болты все-таки должен получиться таким же - как и был раньше (после разложения на пару сил - и вновь собрав момент - значение его не изменилось, что логично)
но оч захотелось посоветоваться
Garbag вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 15:57 Re: ЧЕЙ ТО
Сообщение от Garbag
засим вопрос -
1 - нет (работа внутренних сил системы всегда равна нулю это из термеха) соответсвенно когда считаешь болты, момент раскладывается на пару, когда собираешь усилия к подошве, усилия в болтах являются внутренними и их (усилий) работа равна нулю.
2 - нет (см. п.1).
Непрочитано 03.10.2006, 16:02
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
:shock:
Особенно поразило вот это:
Интересные умозаключения..
Om81 вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 16:05 Re: ЧЕЙ ТО
Сообщение от Garbag
"Вот видишь, ты еще одну рыбку не съел, а уже как поумнел" (с).
Можно цепочку усложнить - момент передается по стойке в виде пары между растянутой гранью и сжатой, потом снова собирается в момент и передается на базу, где раскладывается в виде пары действующей на гайки, потом парой идет по болтам и снова собирается в теле фундамента в момент, потом в уровне подошвы снова раскладывается на сжатую и растянутую зону контакта с грунтом, причем растянутая слегка задавливается силой. :-).
На самом деле есть правило - любую силу (с моментом, в т.ч. нулевым)относительно заданной точки можно перенести в другую точку. При этом сила останется неизменной, а момент поменяется. Это из термеха.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 16:05
Garbag
ну все - совсем ногами запинали.....
Garbag вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 16:06 ОН
DEM
YngIngKllr
Да он просто прикалывается.
дополнительно по теме советую по читать
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 16:12 Re: ОН
Garbag
Сообщение от DEM
ага - спасибо - почитал - в принципе вопрос сам отпал (говорил же что никакой там не шарнир)
а насчет прикалываюсь или нет
сложно судить - реалдьно было интересно разобраться - всем спасибо
особенно Евгений, Екатеринбург
вот это особенно порадовало
а вообще для меня наверное вопрос стоял в одном - жесткая там заделка или шарнир - вот по этому поводу споры и были
сейчас всю тупость собственного вопроса осознал - каюсь
Garbag вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 16:22 ПЕРЕВЕД МЕДВЕД
DEM
YngIngKllr
Ну младец что разобрался.
Тока мона вопросик вы:
1. студент
2. работаете в проектном
3. Работаете частной лавочке.
Почему у вас нету человека который бы вам помог с лит-рой или дал пример расчета. Хотя если вы студент вопрос сам по себе отпадает.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
