Не работает быстрый выбор и свойства
Инженер-проектировщик
Поищи в поиске было ужо.
Мне помогла перестановка автогада. Тока не забудь cui сохранить. А потом их назад вернешь. Там проблема с реестром скорее всего мона попробовать востановить значения.
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Вопрос про быстрый выбор.
Имеем чертеж, в нём есть блоки, так вот при быстром выборе почему то не выбираются объекты находящиеся на этом слое и входящие в блок. Или быстрый выбор тут не катит, и надо в каждый блок заходить, чтобы один слой поменять на другой? |
Не катит, надо именно "заходить и менять".
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
А у меня сегодня - слегка заглючил: если "тип объектов" - несколько, то "свойства" не показывает, а выбираешь какой-то тип - нате, пожалуйста, работайте. Как исправить? спасибо.
p.s. восстановление системы Windows на ранее состояние не помогло. AutoCAD 2011 RUS. |
