Можно ли комбинировать утеплители?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли комбинировать утеплители?
Непрочитано 08.06.2012, 10:43 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Часть наружных стен утеплить пенополистиролом (через ж.б. колонны), а часть - минватной плитой (непосредственно через самонесущие стены из газобетона) дабы выровнить плоскость для последующей наружной отделки?
Если да, то каким образом их соединять между собой? Ведь стык утетепления разными утеплителями нельзя будет просто закрыть сеткой и заштукатурить (так как стык может порвать).
Есть мнение: нужно на стыке делать что-то вроде деформационного шва; подвести вату вплотную к пенопласту, вату очень хорошо промазать (на расстоянии до стыка 15 см) клеем. Сверху на стык наложить не один, а два слоя сетки, и дальше обычная отделка.
Последний раз редактировалось Arthur199, 08.06.2012 в 10:55.
Непрочитано 08.06.2012, 10:47
DJo Frey
Архитектор
Можно при соблюдении одинакового сопротивления теплопередаче для наружных стен.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 21:01
kobza
При утеплении фасада пенополистиролом в обязательном порядке устраиваются рассечки из негорючего утеплителя. Ищите типовые узлы, они точно есть.
kobza вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 12:07
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Arthur199 Посмотреть сообщение
По типу деформационного шва делать не стоит. Ни в одной системе штукатурного утепления такого не видел. А усилить места стыка утеплителей дополнительной проклейкой полосы из стеклосетки - очень неплохо, но опять же ни в одной системе утепления такого требования не видел. kobza правильно советут в том смысле, что не надо изобретать велосипед - типовые решения по такой теплоизоляции уже давно разработаны многими производителями систем штукатурного утепления.
DJo Frey вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
