передача управления AutoCAD <-> AutoLISP ?
город Ч на Волге
Не-а, не закрыт
![]() Что будет, если пользователь "закончит" рисование нажатием Esc? Праально, слой обратно не вернется ![]() Код:
Возьми свой код, нарисуй полилинию, заверши нормально. Потом - отмена до тех пор, пока полилиния не исчезнет. Слой какой? По идее не вернется
город Ч на Волге
в обоих случаях после нормального завершения по первому undo стирается полилиния и устанавливается слой "wires" по второму undo устанавливается исходный слой ("0")
(command "_.undo" "_g") поставил перед (command "_.layer" "_m" "wires" "") и стало все отлично ![]() спасибо за помощь я узнал больше чем спрашивал ![]() |
Упс... Нда, что значит сила привычки. Настолько отвык работать через (command), что в них путаюсь
![]() Естественно, что надо было поменять местами, ты все правильно сделал [img]http://img246.**********.us/img246/8399/thumbsup4kk.gif[/img] ![]()
