Как пересчитать количество арматуры на конструктив при изменении диаметра с 12 на 10.
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
А что касается диаметров гиба, то есть арматура А500СП и есть СТО 36554501-005-2006* где в п.8.3.2 заявлены следующие минимальные диаметры гибочных оправок: 30мм для d10, 50мм для d12. В общем не такие уж и большие диаметры. Для гладкой десятки так вообще отличается на 5мм. |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Какое количество арматуры допустимо прорезать при бурении отверстий в перекрытиях? | pbko | Технология и организация строительства | 12 | 10.01.2011 19:17 |
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 23 | 22.10.2010 14:16 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
