Пенопласт на подбетонку без пленки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пенопласт на подбетонку без пленки
Непрочитано 09.06.2012, 01:47 #1
Aleksandrizrigi
На 1 этаже дома имеется следующий пирог: 1- плитка, 2 - пескоцементная стяжка(65мм) с арматурной сеткой и трубками теплого пола, 3 - пленка 200мкм 0,2мм или Изолон 3мм, 4 - Пенопласт EPS 100 150мм приклееный клеем для пенопласта к подбетонке, 5 - подбетонка(пескоцементная стяжка 10-20мм), 6 - Щебень 20-40 100мм, 7 - Утрамбованный песок.
Грунтовые воды на 1 м ниже поверхности песка.
Обязятельна - ли гидроизоляция(пленка) между пенопластом и подбетонкой?
Спасибо.
Хочу построить небоскреб... :rolleyes:
Непрочитано 09.06.2012, 02:32
MasterZim
Сообщение от Aleksandrizrigi Посмотреть сообщение
Капилярное поднятие влаги в песке от установившегося уровня почти 2 метра (если склероз не изменяет 1,7 м)
PS: "5 - подбетонка(пескоцементная стяжка 10-20мм)" - вызвало улыбку.
PSPS изучите СП полы.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 11:00
Aleksandrizrigi
Я не знаю как назвать правильнее этот слой - в принципе это был просто выравнивающий слой, чтобы не на щебень класть пенопласт.
Думаете влага сильно ухудшит свойства пенопласта?
Aleksandrizrigi вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 04:15
ARCVIRA
Спасибо.
позвольте узнать,
как я понял от труб теплого пола до 0,000 получается у Вас расстояние около 20-25 см, вопрос: зачем класть теплый пол так глубоко, если сверху еще пенопласт стелите + к тому щебень?
Последний раз редактировалось ARCVIRA, 11.06.2012 в 04:21.
ARCVIRA вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 08:56
Казбек
Сообщение от ARCVIRA Посмотреть сообщение
позвольте узнать,
)вы как то не так поняли
Казбек вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 14:14
kobza
Вообще, согласно СП 29.13330 (и старому СНиПу) гидроизоляция от капилярного поднятия грунтовых вод предусматривается для защиты жесткого подстилающего слоя (бетонного), под ним. (Подстилающий слой - это несущее основание пола, его толщина - величина расчетная, без расчета принимаются рекомендованные в СП толщины в зависимости от нагрузки и материала подстилающего слоя. А, вообще, это все в СП читать надо.)
В Вашем случае подстилающий слой нежесткий (щебень - 100 мм, кстати, он тоже должен быть обязательно уплотнен. В принципе, подстилающим слоем может быть и песок, но Вы не указываете его толщину, поэтому не возможно судить, будет это несущим основанием или нет, но если и будет, все равно нежестким). Проектирование нежесткого подстилающего слоя в зоне опасного поднятия грунтовых вод вызывает у меня инстинктивные сомнения (то бишь, могу и ошибаться). В СП есть высота опасного капилярного поднятия вод в зависимости от грунта основания. Решайте, нужна Вам гидроизоляция такая или нет, и какой должен быть подстилающий слой.
А гидроизоляция под пенопласт не нужна. Просто спросите себя: для чего она там? Гидроизоляция от сточных вод (пленка или Изол) нужна, если эти воды имеют место быть.
А выравнивающую стяжку (в Вашем определении "подбетонку"), наверное, делала бы больше, чтобы основание под утеплитель и "теплый пол" было ровное. 10-20 мм по щебню 20-40 - вряд ли полноценно выровняют.
kobza вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 11:24
NEA
Специалист
http://minedas.lt/pol-ulozhennyj-na-...lyaciya-2.html
http://nuzhendom.ru/uteplenie-pola-po-gruntu.html
NEA вне форума
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59
Неужели ОВ-шники обходятся без Лиспа? Danilin LISP 19 16.02.2006 20:38
