Прикрепиться к текстовым полям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Прикрепиться к текстовым полям
Непрочитано 09.06.2012, 10:12 #1
snov
Здравствуйте!
Есть такая задача:
Нужно прикрепиться к текстовым полям на чертеже с возможностью их последующего автоматического изменения из файла.
В лиспе новичок: буду рад любым предложениям.
Спасибо.
Непрочитано 09.06.2012, 10:15
snov, предложение пока только одно: расшифруй, что ты имел в виду.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 16:28
snov
На чертеже есть много текстовых объектов: нужно программно изменять их значение из файла, т.е. может как-то по ID обращаться к конкретному элементу управления и изменять его значение?
Или может как-то по координатам найти элемент управления - определить, что он текстовый и затем менять..?
Если кто сталкивался с подобной работой с текстбоксами в автокаде выложите примеры.
snov вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 18:25
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от snov Посмотреть сообщение
О каком "файле" речь?
можно
бред какой-то... Элементы управления - это кнопочки и "пУпочки", размещённые на графическом пользовательском интерфейсе (GUI). Текстовые объекты - это графические примитивы AutoCAD, но никак не "элементы управления".
Судя по "грамотности" изложения вопроса, можно исходный код примеров с таким же успехом показать моему коту - результат в обоих случаях будет нулевым.
Последний раз редактировалось hwd, 09.06.2012 в 18:30.
hwd вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 20:01
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Пробуй
[Выделить все]
(defun C:TX  (/ elist sset txt txtstr)
  (princ "\nSelect texts one by another: ")
  (while (setq sset (ssget "_:S:E" (list (cons 0 "TEXT"))))
    (progn
      (setq txt (ssname sset 0))
      (setq txtstr (lisped (cdr (assoc 1 (setq elist (entget txt))))))
      (entmod (subst (cons 1 txtstr) (assoc 1 elist) elist))
  (princ)
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 08:57
snov
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Да любой текстовый файл.. или любой другой разве это так важно..?
Сразу же сказал, что лисп для меня в новинку (собственно как и автокад) - думаю для решения этой задачи глубокое изучение обоих не особо требуется - то было лишь предположение реализации... Ввиду отсутствия предложения какого-либо решения поставленной задачи или направления поиска можно было воздержаться от написания поста.
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Пробуй
Спасибо, будем испытывать..
snov вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 10:27
Дима_
Продуман
Питер
Вот только к посту №6 я понял (кажется), что тебе нужно. Если "любой" файл - то изучи для начала БАЗОВЫЕ возможности автокада ,а не лезь сразу в программирование. Быть может тебе гораздо лучше подойдут подшивки или свзи с данными из внешних источников - в качестве которых могут выступать,*.xls файлы, а последние уже соответственно связанны с ЛЮБЫМИ источниками данных, в том числе и с текстовыми - например *.csv, либо просто форматированными по заданным правилам. Заметь - все это без единой lisp скобки.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 13:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
2 Дима_
При желании, если обозначенные выше варианты по той или иной причине не подходят, можно с лёгкостью заюзать FileSystemWatcher, который бы мониторил внешний файл с данными на предмет изменений и при возникновении этих изменений автоматом выполнял бы синхронизацию содержимого чертежа с этими данными.
hwd вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 13:47
Дима_
Продуман
Питер
То hwd Offtop: Ну таким пугать автора, пажалуй рановато (не столько FileSystemWatcher'ом, сколько внедрением его в автокад) и если честно я сам толком не знаю как ПРАВИЛЬНО по внешнему событию "без ущерба" обратиться к БД рисунка. Я вобще не понимаю НА КОЙ автодеск мутит с транзакциями, ID объектов вместо самих объектов, открытием для чтения/записи и пр. фишками "заимствованными" из СУБД различных типов, если при этом НЕЛЬЗЯ паралельно обратиться к БД чертежа из нескольких потоков???
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 13:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Так я это и не автору писал, а тебе, т.к. ты вроде в .net чего-то пишешь время от времени (если я не ошибаюсь...).
hwd вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 14:10
Дима_
Продуман
Питер
спс - про FSW (он к моему удивлению и по локалке работает) я знаю - если есть "нароботки" по второй части вопроса (как правильно обработать ВНЕЗАПНО вознкающее событие, с обращениям к примитивам чертежа) - тут с удовольствием "послушаю" (ибо у меня есть пару вариантов но они через *опу - типо попробывать - вдруг без ошибки проскочит, а если не прокочило, то писать юзеру или вечно ждать).
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 14:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
спс - про FSW я знаю - если есть "нароботки" по второй части вопроса (как правильно обработать ВНЕЗАПНО вознкающее событие, с обращениям к примитивам чертежа) - тут с удовольствием "послушаю" (ибо у меня есть пару вариантов но они через *опу).
имхо вопрос лучше выносить в отдельную тему - здесь обсуждать это нет никакого желания.
hwd вне форума
ЕСКД, требования к текстовым документам, регистрационный номер стандартов Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 3 08.08.2010 09:53
Текст в блоках не соответствует созданным текстовым стилям Владимир Егорьев AutoCAD 5 20.04.2007 11:20
Расчет по температурным полям baryshnikoff Расчетные программы 1 12.02.2006 23:57
