Эваколестница с 3-го этажа школы
"8.1.14 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°...."
СП 1.13130.2009. Сожалею. |
А где связь между противопожарными перегородками и отсеками? Ваши пожарные чего-то темнят. Пожарные отсеки выделяются противопожарными стенами 1-го типа, и ничем другим (ну, еще перекрытиями, но это, похоже, не Ваш случай). То есть у Вас здание должно быть одним пожарным отсеком, из которого допускается не менее 2 выходов. И допускается даже эвакуация через соседний пожарный отсек того же функционала. Единственная причина, по которой может быть нужна лестница - превышение на плане максимального расстояния до эвакуационных выходов.
иваниваныч,
Наверное я сперва неправильно описала ситуацию ((, только запутала все, поэтому решила отредактировать исходное сообщение. Вопрос сводится только к одному, можно или нельзя делать лестницу 3-го типа в моем случае? СП-1 я смотрела. А вот в СНиП по общественным зданиям разрешены лестницы до 3 этажа включительно. Как быть? Последний раз редактировалось Наталья Кл., 13.06.2012 в 13:01. |
СНиП - это общественные здания. Все. В приложении А дан перечень зданий общественного назначения.
В СП "эвакуационные пути и выходы" смотрите то,что относится КОНКРЕТНО к школе (Ф4.1). Например для магазина можно наружную лестницу, но только со второго этажа (п.7.1.18). А для школ... Сожалею. |
VMT, это не главный фасад.
Прям таки лохмотья ))) Но все равно спасибо за комментарий. Да, кстати, из вашего любимого п.8.1.14 СП-1 надо понимать что наружную лестницу в школе вообще нельзя делать? даже со второго этажа? (ну, исходя из "(кроме зданий школ и школ-интернатов)")? |
Ограничение по открытым лестницам стало касаться многих зданий различного функционального назначения.
Я их стал "закрывать". Если здание II степени, то добиться REI 90, R 60 для строительных конструкций можно с помощью противопожарного покрытия. Сложнее наружные ненесущие стены. Я использую сендвич-панели (НГ) и максимально возможную площадь остекления. Лестница холодная (где написано, что она должна быть теплой). Это недешево, но зффективно. |
А почему бы правое крыло школы не сделать по типу левого??
Обрезать этот кабинет, сделать коридор, сдвинув перегородку.. Получится кабинет такой же как и в левом крыле.. Пожарную лестнице делать не запрещено.. но зачем? у вас в здании внутренних 3 лестницы, это предостаточно для эвакуации при пожаре, а вешать снаружи еще одну, по-моему просто гемор.. |
Наталья, тут все предельно просто, на самом деле. У вас обеспечивается эвакуация по двум лестничным клеткам из всех помещений. Вы только проясните ситуацию. Что значит пожнадзор требует? Они должны написать это в предписании с указанием на нормативный документ с этим требованием. Просто так они требовать не могут. Еще не маловажно - когда было построено здание? До мая 2009 или после? От этого зависит какие нормы можно применять к вашей школе. А вообще предварительно сообщаю вам, что СП это рекомендательный документ, и в первую очередь должны быть выполнены требования Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности", а нем есть статья 89 п. 3 которая допускает эвакуацию через соседние помещения. Точно можно будет ответить когда узнаем подробности о времени постройки здания и требовании гпн.
Когда построено здание - не имеет значения. Если сейчас делается проект реконструкции, то он должен соответствовать ныне действующим нормам, тем более, что выполнить это очень легко. |
так это все-таки реконструкция? ну даже если так, то из заштрихованных помещений люди могут эвакуироваться по правой лестнице, а из всех остальных помещений правой части здания по центральной лестнице и все. тут все нормально сходится. вот только если честно, то на самом деле как-то неправильно планировка составлена. в идеале, конечно, коридоры должны выводить на лестницы, но здесь ошибок нет. еще раз повторяю "сотрудники ГПН обязаны ссылаться на нормативные документы". Пусть они хотя бы скажут по какому пункту они это требуют.
*vano*, подробностей тут много в зависимости от интересующего вопроса. С тех пор как вошел в силу Федеральный закон №123-ФЗ (2009 г) многие, в том числе и сотрудники ГПН стали путаться в нормах, потому что ФЗ противоречил ранее действующим документам в области пожарной безопасности. Затем наше любимое МЧС сказали, что это наоборот ранее действующие нормы противоречат ФЗ и здания построенные до принятия ФЗ, так и быть, должны соответствовать СНиПу 2-01-97*, НПБ, СНиПам и т. д., а все проектируемые и реконструируемые здания должны соответствовать в первую очередь ФЗ, а далее СП, ГОСТам, тем же СНиПам и тд. вот так. Последний раз редактировалось Sasha87, 24.06.2012 в 22:04. Причина: ответить на вопрос пользователей |
VMT, СП по пожарной безопасности только с 1 по 13. То, что у него рекомендательный характер написано вначале каждого СП. Сложность в том, что рекомендательный характер у СП появляется только тогда, когда выполнен рассчет пожарных рисков.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ: пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 1. в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; 2. пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. Т.е. либо должны быть выполнены все требования рекомендательных документов входящих в перечень приказа от 30 апреля 2009 года N 1573, либо должен быть выполнен расчет пожарного риска. Рсачет эвакуации здесь делать не нужно. Вообще не бывает отдельно расчета эвакуации, т.к. этот расчет входит в состав расчета пожарного риска (приказ МЧС №382), а расчет пожарного риска тут не нужен, т.к. выполнены все требования СП, СНиПов и т.д. Да и если честно, то в Российских методиках нет нормального расчета эвакуации, который отражал бы реальную ситуацию при пожаре. Почему нету это уже другой разговор. |
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.01.2011 10:05 |
Возведение второго этажа на колоннах не опираясь на старый дом | metez | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 03.12.2010 10:50 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
Какие основные ошибки допустили проектировщики второй сцены Мариинского театра ? | serov | Разное | 11 | 07.02.2009 20:24 |
