DYNMODE (Системная переменная динамический ввод)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > DYNMODE (Системная переменная динамический ввод)
Непрочитано 10.06.2012, 17:17 #1
sdv79
Инженер ЭОМ
Включает и отключает функции динамического ввода.
Тип: Целый
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 3
Когда все функции включены, контекст управляет отображением.
Если переменной DYNMODE задано отрицательное значение, функции динамического ввода не включаются, однако параметр сохраняется. Нажмите кнопку "Динамический ввод" в строке состояния, чтобы установить для переменной DYNMODE соответствующее положительное значение.
0
Все функции динамического ввода, в том числе динамические подсказки, отключены
1
Ввод указателя включен
2
Размерный ввод включен
3
Ввод указателя и размерный ввод включены
Если включены динамические подсказки (значение DYNPROMPT равно 1), они будут выводиться на экран, когда DYNMODE присвоено значение 1, 2 или 3.
Если включен размерный ввод (DYNMODE = 2 или 3), программа переключается в режим ввода указателя при вводе запятой или угловой скобки (<), или при выборе нескольких точек расположения ручки.
Если значение переменной DYNMODE установлено равным 1, 2 или 3, можно временно отключить все функции, удерживая нажатой клавишу временного переопределения F12.
Параметры находятся на вкладке "Динамический ввод" в диалоговом окне "Режимы рисования".
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
системная переменная, содержащая имя текущего слоя gen1939 AutoCAD 1 27.08.2010 06:35
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
Динамический ввод или демонический ввод? TheBuTeK Динамические блоки 20 13.10.2005 09:36
