Число степеней свободы в центрах, точность взаимного расположения
а в (несколько спорно, но при а -самая большая погрешность) Для того, чтобы ответить "почему", надо процитировать пару глав из учебника. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
1. 5
2. б 3. б
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
В процессе еще появились вопросы
![]() Как в общем случае правильно построить технологический маршрут обработки заготовки? Сначала обработать неточные поверхности, точные поверхности или очередность обработки не регламентировать? При расчете угловой скорости вращения шпинделя универсального металлорежущего станка чем нужно руководствоваться? Расчетной скоростью, требованиями к шероховатости, к точности или тех возможностям? |
...исходят из расчётной скорости резания. Ограничение как правило идёт от заданной стойкости режущего инструмента между переточками (с учётом возможности охлаждения) . Всё остальное решается подбором глубины резания, подачи и геометрией заточки инструмента.
Cообщение от Hummels: "Какого числа степеней свободы при базировании нужно лишить цилиндрическую заготовку, обрабатываемую в центрах на токарном станке? 5 или 6?" Заготовка, установленная в центрах уже лишена всех 5-и "лишних" степеней свободы. Осталась одна – вращение отн. оси этих центров. Последний раз редактировалось STAJOR, 12.06.2012 в 03:33. |
как в общем случае написать симфонию, если я не знаю нот и не понимаю в музыке?
наверно надо начать с изучения теории. Если некогда учиться 5 лет в институте, то изучить хотя бы несколько книжек по "Технологии машиностроения".
Offtop: Я так вспоминаю, что когда я учился, у меня тоже была не только ТМ, а еще и куча других предметов. Это не считая работы и семьи с маленьким ребенком.
У меня 13 дисциплин, 2 недели, при том, что лекции читают одни, вопросы составляют другие со всеми отсюда вытекающими. Консультация за день будет, а пока "это вопросы не по теме". Что тут вообще обсуждать, когда "вопросы вызывают вопросы" у одних преподавателей, другие "приходят в ужас" от несоответствия курса. Физически времени не хватит все прочитать, поэтому не надо читать мораль о полезности книг.
2. Определение экономически целесообразного метода получения исходной заготовки (прокат, штамповка, литье и т.д.) 3. Составление маршрутного технологического процесса, назначение баз. Принципы: а) Менее точные операции с большим съемом материала идут вначале б) Более точные -в конце. Перепутаешь -есть риск, что будут день вышлифовывать наружную поверхность, снимая микроны, а на следующей операции Высверлят отверстие и вскроется раковина в заготовке. Брак в помойку, день шлифования на дорогущем оборудовании -туда же. Кроме того, это связано с базами, о базах ниже. в) Перед точными или дорогими операциями желателен межоперационный контроль, после них -тоже. Про помойку см. выше. г) Если это экономически или технологически не целесообразно, следует отдавать предпочтение более простым и производительным методам обработки, не гоняться за экзотическим оборудованием. д) Следует минимизировать количество установов детали и переналадки оборудования на каждой операции, это время и потеря точности, каждый переустанов и закрепление заготовки накапливает погрешность. е) Базы: -черновая база -используется ОДИН раз на первой операции. для того, чтобы получить чистовую(ые) базу(ы), в дальнейшем обработка от черновой базы НЕ ВЕДЕТСЯ. -принцип совмещения баз -конструкторская, технологическая и измерительная базы должны, по возможности, совпадать, это уменьшает погрешности. -принцип постоянства баз- по возможности, обработку надо вести от одной и той же базы, это уменьшает погрешности. -точность базы, получаемой на операции должна быть выше точности базы, от которой ведется обработка. 4. Операционный технологический процесс -определение последовательности переходов, уточнение баз, пересчет размеров от технологических баз (если они не совпадают с конструкторскими),подбор инструмента (режущего и измерительного), назначение режимов резания для каждого перехода, расчет основного и вспомогательного времени на обработку, подбор (или проектирование) оснастки. Цитата:
Считаешь обороты шпинделя (1000*V/Pi*D=n) Открываешь паспорт станка и ищешь ближайшее меньшее число оборотов Считаешь действительную скорость резания, исходя из действительной частоты вращения (V=Pi*D*n/1000) Выучишь этот пост -можешь смело рассчитывать на положительную оценку. |
Скад предлагает при покупке программы: 24, 128, 392 тыс. и бесконечность степеней свободы | Жека СКДМ | SCAD | 4 | 06.12.2010 18:49 |
Исключение незадействованых степеней свободы. СКАД | Yuzer | SCAD | 8 | 12.09.2010 18:06 |
Расчётная схема. Задание степеней свободы. | CITIZEN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.01.2009 11:09 |
Как определить число степеней свободы в узле? | Askarov | Расчетные программы | 6 | 01.08.2008 00:26 |
