Как распечатать папку DWF файлами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как распечатать папку DWF файлами
Непрочитано 04.10.2006, 21:27 #1
ronor
конструирование машин
москва
Проект в виде сотни DWF файлов нужно вывести на печать. Если печатать по одному файлу - жуткий гемор. Как бы сделать, чтобы одним кликом. Подскажите, кто может!
Ronor
Непрочитано 05.10.2006, 19:46
fenix
проектировщик-электрик
а никак, наверное, вот если б эти чертежи были в многолистовом файле, то да...
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 20:05 как распечатать папку DWF файлами
ronor
москва
Многстраничный файл - эта понятно... А вот как его слепить? Кстати DWG-шные исходнык файлы имеются.
Ronor
ronor вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 21:14 Re: как распечатать папку DWF файлами
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Сообщение от ronor
Командой Publish. Если параметры печати остались в тех исходных, то наверно должно получиться.
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 05:55 Re: Как распечатать папку DWF файлами
Залётный
Сообщение от ronor
Проект в виде сотни DWF файлов нужно вывести на печать. Как бы сделать, чтобы одним кликом.
DWF не пробовал, но общая идеология распечатки нескольких файлов под Windows (полагаю, что все файлы будут печататься с одинаковыми настройками - размер бумачи, поворот и т.д.).
1. Устанавливаем принтер, на который нужно печатать Set as Default Printer.
2. Делаем для него все настройки по умалчанию на те параметры, которые нужны при печати - размер бумаги, поворот, ондосторонняя или двухсторонняя печать и т.д.
3. В Windows explorer подсвечиваем необходимые файлы, нажимаем правую кнопку мыши, команда Print.
4. Бежим к принтеру за чертежами.
Проблемы иногда возникают, когда слишком много файлов отправляешь за один раз, но по 5-6 обычно проходит нормально.
Залётный вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 20:00
fenix
чтобы слепить многостраничный DWF, нужно создать подшивку листов и из нее уже легко все лепится, кстати и распечатывается все сразу из подшивки, даже DWG
fenix вне форума
