Использование функций многострочного в таблицах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Использование функций многострочного в таблицах
Непрочитано 12.06.2012, 17:27 #1
Thrasher
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос - возможно ли создание многострочного текста в таблице? Например необходимо, чтобы в таблице был нумерованный список. Когда я пытаюсь это сделать, то функции нумерованного списка и настройка интервалов абзаца - недоступны, хотя для редактирования используется редактор многострочного текста.
Непрочитано 13.06.2012, 09:20
tehkonst
Можно кодами вставлять в свойствах ячейки в поле "содержимое".
Например так:
[Выделить все]
\A1;\pxi-2,l2,t3;1.	номер1\P2.	номер2
tehkonst вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:42
VVA
Инженер LISP
Thrasher, Цитата отсюда
;;; Измените значение системной переменной ATTIPE на 1 и будет
;;; в редакторе многострочных атрибутов полноценный вариант редактора
Может поможет и для таблицы?
VVA вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 20:38
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Thrasher Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, не проще ли автоматически нумеровать отдельные ячейки таблицы, и отключить соответствующие границы? Я бы так сделал в excel, на который таблицы Акада слегка похожи. А выкрутасы, которые вытворяет с таблицами Word, в Акаде не получатся.
Месье знает толк... А коды форматирования, доступные в обычном Mtext, в таблице теряются, стоит только второй раз открыть ячейку для редактирования - хоть в панели свойств, хоть прямо в таблице
Хохмы ради проверил - не помогло
kp+ вне форума
Полный список функций VisualLISP wluk1958 LISP 9 24.07.2020 12:39
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Использование функций в таблицах СПДС Serge_Y Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.06.2004 10:39
